标题: E49A掉电维修(非BIOS问题) [打印本页]
作者: weifalin    时间: 2016-5-19 18:20
前两天接到一台联想E49A的笔记本。故障为开机电流跑到1.4左右掉电。E49的笔记本大家都知道的BIOS坏的多。拆机直接刷BIOS。刷了三个故障依旧。换CPU(此CPU是我们用来修CPU供电测试用的。会蓝屏,大家懂的)装上,居然亮了。但三四秒钟以后还是掉电。再从其它机器上拆个好的CPU来试试,不亮还是掉电。把原机的CPU拿到其它机器测试没问题,排除CPU的问题。但关键是为什么用我们测试的CPU机器就会亮了。因机器有点多。就先放一边。
这两天不忙,再拿出来搞搞,首先用我们有问题的CPU就会亮,用好的CPU就不会亮。头比较大。CPU的总线很多都是与南桥通信,换一个南桥。故障依旧。
还是按照上电时序来查吧。各个供电都有,但集显的供电只有0.4左右。注意观察是先掉集显供电以后整个电流才掉下去的。二话不说,直接把CPU供电芯片换掉。还是一样。此机器CPU供电是没有场管的。是那个玻璃的芯片。手头也刚好有。直接换上,亮机不掉电。此机维修结束。(不知道为什么,我用手机照的照片传不上去。才2.4M,大家给个提示怎么搞)
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-19 18:35
这款机器4027显卡也容易坏
作者: hyy    时间: 2016-5-19 21:05
晶体这种容易吹坏吧
作者: 赵都    时间: 2016-5-19 21:43
集显供电正常
作者: tendaacer    时间: 2016-5-19 22:35
学习了,加油
作者: 天意wx    时间: 2016-5-19 23:19
这种玻璃芯片  性能不良 有一定的坏率
作者: 军少少少    时间: 2016-5-19 23:42
可以呀  技术
作者: xmkz    时间: 2016-5-20 07:19
这个玻璃芯片是很容易坏的
作者: carrieHuang    时间: 2016-5-20 09:05
E49A不支持i系列CPU吧
作者: weifalin    时间: 2016-5-20 10:23
carrieHuang 发表于 2016-5-20 09:05
E49A不支持i系列CPU吧
本机I5
作者: 光感    时间: 2016-5-20 10:28
学习了,支持迅维网
作者: 扬帆起航    时间: 2016-5-20 19:21
玻璃管子。。坏的也是没谁了。。。
作者: zhyz999    时间: 2016-5-20 21:10
说下换玻璃芯片的过程阿
作者: 神旋风    时间: 2016-5-20 21:48
把图片打开  用QQ截图功能保存就行了 图片很小但是很清晰的   就可以传了
作者: mjq8866    时间: 2016-5-20 21:57
思路不错,该排除的一个一个排除
作者: weifalin    时间: 2016-5-21 17:30
谢谢。下次发贴的时候试试
zhyz999 发表于 2016-5-20 21:10
说下换玻璃芯片的过程阿
这个没哈说的呀。风枪拆下来,清干净,风枪装上
作者: luanshils    时间: 2016-5-21 18:14
玻璃芯片,没见过,- -
作者: 杨天亦    时间: 2016-5-21 18:46
E49A不支持i系列CPU吧
那要看什么桥了。。。。
作者: 15958273791    时间: 2016-5-23 22:21
技术好。。
作者: 陈东22    时间: 2016-5-26 16:18
这个好贵呀   楼主多少钱一个买的
作者: 黑白天空    时间: 2016-5-26 16:43
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: weifalin    时间: 2016-5-28 14:58
陈东22 发表于 2016-5-26 16:18
这个好贵呀   楼主多少钱一个买的
你是指风枪还是芯片哦。芯片的话应该不贵十来块一个吧。
作者: weifalin    时间: 2016-5-28 14:59
黑白天空 发表于 2016-5-26 16:43
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
谢谢逢场,
作者: 陈东22    时间: 2016-5-28 15:25
玻璃芯片  我昨天买了 5.5一个
作者: ch48052441    时间: 2016-6-16 09:48
刚好有个,试下
作者: gjgfire    时间: 2016-6-16 10:01
不错 学习了,  嗯嗯
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-6-16 13:05
你就不能用看图软件,把照片大小缩小一下吗?
