H55 发表于 2016-5-19 17:59
C200电容 漏电了。。。。。。。。。
H55 发表于 2016-5-19 18:32
阻值OK 不一定是好的。。。。
yuchao454875 发表于 2016-5-19 19:07
换上拉试下,换个1K左右的。然后你测下IO引脚有无电压
R449电阻 换一下。。
qq852387556 发表于 2016-5-19 19:51
我换了IO 电压出来了
yuchao454875 发表于 2016-5-19 21:22
电压出来了?能正常开机吗?
qq852387556 发表于 2016-5-20 10:02
供电还有问题!
yuchao454875 发表于 2016-5-20 10:06
我刚卖了一块一样的板子,,。。。
qq852387556 发表于 2016-5-20 10:17
现在故障是 内存没有供电 VDDA 和VCORE都出来了
而且CPU电压1.6V 发热巨大 是不是电源都保护了
yuchao454875 发表于 2016-5-20 10:24
先修内存供电。拔掉12V修
wengshaosi 发表于 2016-5-20 10:30
还是差IO吧,IO的问题大
勤奋努力 发表于 2016-5-20 11:07
这维修量可真够大的,真是辛苦你了
此生此人 发表于 2016-5-20 11:34
其实也简单 只是花点时间
搭客5文起步 发表于 2016-5-21 09:44
c200? 换个io试试看
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
