H61M-E33 MS-7680不定时黑屏一例
qqww123
2016-5-19 17:43
主板:H61M-E33(B3) MS-7680 VER:2.0
故障:不定时黑屏
维修结果都在下面的图里
yuchao454875
2016-5-19 19:12
肯定会造成啊,当U33的3 脚 5脚小于 2 6脚就会
zskenge
2016-5-19 20:20
5脚小ic没有出1.8V.
xinzhew
2016-5-19 20:30
是总线供电和桥供电吗?
wlm9086
2016-5-19 21:32
第一张图Q39正常时为什么是应该输出0.92V??是因为R357和R355电阻把1.8V各分了一半吗?
szzbq
2016-5-19 22:07
应该是那个位温度高,变质了
