标题: 长城19寸液晶没有信号输入! [打印本页]
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-19 16:06
标题: 长城19寸液晶没有信号输入!
电源灯亮,刚打开有:没有信号,之类的字弹出来,插上电脑黑屏,请问是不是驱动板出问题了,驱动板哪里出问题呢?要如何检查呢?谢谢大神指教!
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-5-19 16:17
有图像吗  接上信号  指示灯有没有变化 有变化 高压部分 没有变化驱动部分  驱动部分就秒杀了  测阻值 阻值正常 换主控
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2016-5-19 16:27
给的条件太模糊,电源灯会跳变么,板子电压正常么?等,,
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-19 16:37
LOGO都没有的话高压问题居多
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-19 16:53
这种情况,重点检查VGA接口部分。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-19 17:16
打vga接口阻值 或者刷mcu程序
作者: 任劳任怨任    时间: 2016-5-19 18:55
测三基色和行场信号对地的阻抗,我遇到过是行的稳压二极管短路,换后就修复了。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-19 20:42
这个可以写个程序
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-20 07:56
刚发现我的料板堆里面竟然没有同型号的驱动板!
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-20 09:19
长城的程序容易坏
作者: zhang99844    时间: 2016-5-20 15:49
先刷一下程序再说
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-20 17:48
zhang99844 发表于 2016-5-20 15:49
先刷一下程序再说
请问如何刷?真的不懂!
作者: 水刃木    时间: 2016-5-20 22:34
路过帮顶
作者: 放下固执    时间: 2016-5-21 09:46
查电路把,哈哈
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-5-23 11:24
如果是1931的话那八成是程序坏了,你可以刷一下试试
M1931.zip
169.56 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-23 11:32
MCU就是BIOS程序刷上去看看在说楼主
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-23 13:28
请问大神,这个是什么?
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-5-23 17:31
每天能坚持看书 发表于 2016-5-23 13:28
请问大神,这个是什么?
你那款显示器是不是长城M1931?
作者: 张四丰    时间: 2016-5-23 21:32
M1931是19宽屏的. 如果楼主的也是. 那就一般都能用.
作者: 彭进辉    时间: 2016-5-23 21:38
vga头旁边有二个二极管,测下看看有没有问题
作者: 大众客服    时间: 2016-5-27 09:24
你好,修好了吗!我的是驱动板上靠近VGA接口的二极管坏了,忘拍照了。
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-27 10:51
电源板出问题了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-27 10:52
不是黑屏,是暗屏!
作者: 西山行    时间: 2016-5-27 12:28
先刷机看看。
作者: 18768229867    时间: 2016-5-27 15:44
楼主修好了吗  我也遇到一样的问题
作者: 杨天亦    时间: 2016-5-27 16:46
查VGA行场这个信号。。
作者: 博洋11    时间: 2016-5-27 17:33
应该是去动版有问题 加信号保护黑屏
作者: a471145932    时间: 2016-5-28 07:46
查VGA借口
作者: GZLxiaoming    时间: 2016-5-28 10:00
检查VGA接口右面有两个小二极管。保护用的。短路的话就直接拆掉。每短路的话就是主芯片或程序坏了 。换板吧
作者: 理想很丰满    时间: 2016-5-28 13:10
VGA接口边上的PNP管坏了吧
作者: 大众客服    时间: 2016-5-28 16:10
是的,暗屏的不一样的
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-30 11:38
应该是程序的问题吧
作者: 流浪才子    时间: 2016-5-30 11:39
刷个程序试一下
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-30 11:58
用测灯管仪器先点亮灯管,再开机看,还是没有,就事驱动板问题
作者: chengdengjiang    时间: 2016-5-30 12:07
测三基色和行场信号对地的阻抗
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-30 12:35
有显示了,但画面有波浪
作者: lcdlove    时间: 2016-5-30 12:53
请问大神,这个是什么?
这是程序的,你刷一下试吧!
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-5-30 13:30
刷程序 还不行 就把VGA口二极管去掉  还
不行就换驱动板
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-5-30 13:41
不行就换驱动板
显示器修好了,但现在有波浪文?
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-6-3 14:38
每天能坚持看书 发表于 2016-5-30 13:41
显示器修好了,但现在有波浪文?
是电源板的问题? 不会是电容鼓包了吧。  有波纹  换VGA线    如果还不行  这个和电源滤波有关系  看看电容  再不行换板子  这个板子不贵 7  8 块     有的显示器  开一会就没事了
作者: 每天能坚持看书    时间: 2016-6-3 15:28
海岸科技王峰 发表于 2016-6-3 14:38
是电源板的问题? 不会是电容鼓包了吧。  有波纹  换VGA线    如果还不行  这个和电源滤波有关系  看看电 ...
VGA线换过了都不行,你说是7-8块,还是78块啊?
作者: luanshils    时间: 2016-6-16 16:24
也不说下电源板哪的问题,水波纹你搞好了吗
作者: 传说中的小白    时间: 2016-6-17 14:48
怎么修的,流程呢
作者: 开子    时间: 2016-6-18 11:10
刷mcu  通病了
作者: 18831103112    时间: 2016-6-19 09:35
别告诉我你没有刷芯片的设备?线刷或者把芯片弄下来
作者: 腾讯小组    时间: 2016-6-19 09:36
有开机画面吗 背光正常吗 不接屏线 背光应该正常
接屏线 不行 就是驱动板问题
作者: yuzifeng1991    时间: 2016-6-22 13:23
VGA接口或程序问题
