INTRE应该很好修的作者: 272868655 时间: 2016-5-28 19:32
你这个 还是背光芯片的电路那边的问题多 这个桥 不进水坏的很少你只要看一下 背光电压有升压起来吗 还是升压不够作者: mohammeddragon 时间: 2016-5-30 12:57
first try another screen
sec if all condition for the led driver is present and you change the driver and it didnot boost
check the feed back via and track it to tle led driver作者: cobgtkgtk 时间: 2016-5-30 13:19
换个PCH看看啊作者: redfish133 时间: 2016-5-30 13:21
外接个显示器看看作者: 东哥很牛 时间: 2016-5-30 13:36
很少碰到桥会引起暗屏,你还是多看看升压芯片周围
