G480
2225454152
2016-5-19 15:34
G480
板号11326-1M 机子拿过来是大短路。。后来查到是内存供电上管断路,拆掉后不断了。内存供电1.5V出来了。以为好了,。装起来进系统。后来关机发现电流停留在0.77A。。再按开关没反应,要强行关机。。给你们店维修思路。。你换过芯片后机子没完全好,你就查回本来的换的东西。我这机子是我换内存上管的问题,再换一个内存上管就好了。,,可以正常关机了
小破孩123
2016-5-19 15:41
G480 我的更你不一样 触发立马掉电
小破孩123
2016-5-19 15:42
我还在搞呢
afxlym
2016-5-19 15:45
看了两遍才看明白,晕了
天意wx
2016-5-19 23:46
也许你第一个换的上管 性能不良
llxxx
2016-5-19 23:49
换的管子最好打打值 发现买回的新管子有时也有击穿的
