标题: 不开机的怪问题 [打印本页]
作者: DN维修    时间: 2016-5-19 15:20
标题: 不开机的怪问题
,飞利浦显示器不开机,拆机量各个部分板块输出电压正常,断开屏线接灯管,开关控制正常,屏幕显示白屏正常亮,当再接上屏线时就立即回复原样不开机了,刷程序与换驱动板上所有小电容后一样,无赖买一块新驱动板回来,接上后也是原复原样,实属无赖了在此求助各位群友大师,帮忙看看分析下,写的不好,望见谅!
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]
[/url]
[url=]删除[/url]
保存到相册
[url=]删除[/url]
保存到相册
作者: 黄家强    时间: 2016-5-19 15:25
是屏板的问题吧,不好搞
作者: --期待—    时间: 2016-5-19 15:29
修不好了直接换个不就得了   费那些脑细胞干嘛   头疼
作者: dahai    时间: 2016-5-19 15:34
你的屏上可能有短路的地方了。。测测上屏的5伏电压正常不?
作者: DN维修    时间: 2016-5-19 17:16
关键是要知道问题所在呀!下次遇见了也好修些啊
作者: DN维修    时间: 2016-5-19 17:17
屏的可能性大不?
作者: DN维修    时间: 2016-5-19 17:19
接上屏线不开机,都没有电压传输过去,如何测屏供电呢?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-19 18:20
带不动负载或者屏幕有短路的地方
作者: TYYTW    时间: 2016-5-19 21:17
DN维修 发表于 2016-5-19 17:17
屏的可能性大不?
测下逻辑板有沒地方短路
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-20 09:21
屏上逻辑板短路了把,拆屏修逻辑板吧
作者: DN维修    时间: 2016-5-20 10:00
TYYTW 发表于 2016-5-19 21:17
测下逻辑板有沒地方短路
好的,我再重新检查下
作者: --期待—    时间: 2016-5-21 10:24
修好了没呢?   最后是那里的问题?   说来给大家分享分享?下次我在遇到了不用直接给客户换新屏了{:2_33:}
作者: DN维修    时间: 2016-5-21 17:08
还没有,明天重新买了个电源板和驱动板,再上机就知道问题所在了
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-21 17:47
直接通用板点一下就可以排除屏还是板子的问题,何必再买呢
作者: DN维修    时间: 2016-5-22 11:25
关键是用那种板可以点亮屏啊
作者: 渑池诚信上官    时间: 2016-5-22 14:21
你那边没有通用驱动板吗?
作者: DN维修    时间: 2016-5-22 15:32
渑池诚信上官 发表于 2016-5-22 14:21
你那边没有通用驱动板吗?
我点的试过了,可以点亮
作者: 红烧菜鸟    时间: 2016-5-22 15:35
屏短路了、可以研究一下
作者: DN维修    时间: 2016-5-22 16:51
红烧菜鸟 发表于 2016-5-22 15:35
屏短路了、可以研究一下
额,明天就会有准确结果了
作者: dlq11291008    时间: 2016-5-22 19:25
直接换板得了,废这个劲,一切以钻钱为目的
作者: DTYWX    时间: 2016-5-22 21:10
直接换新的,现在屏都不贵
作者: ぽ蠟筆尐噺ゆ    时间: 2016-5-23 08:08
开机电路问题
作者: lastchen    时间: 2016-5-23 09:23
是屏的问题吧 断开屏上的5V供电看看
作者: lgyvszyq    时间: 2016-5-24 16:22
有可能是屏出问题了
作者: 博洋11    时间: 2016-5-24 16:54
接屏后屏供电正常不?
作者: homzhang001    时间: 2016-5-24 17:28
屏短路吧,查下逻辑板上的电容,我遇见过几个,都是逻辑板上的电容短路引起的。
作者: 123456kb    时间: 2016-5-24 17:54
用通用的驱动板点屏看看
作者: 鄙人,不才    时间: 2016-5-24 17:58
对啊,赚钱重要直接换
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-24 18:19
电源板或者屏的问题,有屏换个屏排除问题
作者: vistaspn1    时间: 2016-5-24 18:26
是不是屏短路了
作者: 西山行    时间: 2016-5-24 20:02
屏有问题了。
作者: ensonbaby    时间: 2016-5-25 16:51
我上次修一个三星943NW也是这样的问题,比接屏线白屏正常,接屏线黑屏!刷了程序不行,灯管确定好的,改了一个通用高压板就好了!楼主可以试一下!
作者: zhyz999    时间: 2016-5-25 23:11
明显屏拉低5v
作者: DN维修    时间: 2016-5-29 18:13
ensonbaby 发表于 2016-5-25 16:51
我上次修一个三星943NW也是这样的问题,比接屏线白屏正常,接屏线黑屏!刷了程序不行,灯管确定好的,改了 ...
恩,有道理,归根揭底还是电源板的问题
作者: DN维修    时间: 2016-5-29 18:15
西山行 发表于 2016-5-24 20:02
屏有问题了。
最后买了新的电源板上机接驱动板能够显示了,都是屏显示不正常,花屏,坏掉了,纠结搞了许久
