摔的很严重的机器,WIFI没有,开机键断线,音量键断线。摄像没有。
250313118
2016-5-19 13:58
先把开机线直接飞过去,还好开机线外面有个小电阻,直接飞上OK。WIFI没有,先测一下供电吧,大概测了一下供电都正常,直接拆了WIFI模块,打了一下底脚阻值,发现14脚断线。直接飞一根,CPU反面有一根直接飞过来。接到外面的电容C5125_rf 上。飞完直接装上WIFI 有了。。。前摄像打开看一下没有,后摄像有。先换摄像头排除一下,果完不是摄像头的问题,维修的时候还是要先把简单的排除,显微镜下看一下座子有没有异常吧。发现问题,座子脚张的比较大,用镊子夹一夹装上试机,正常了。一般前摄像没有,后摄像有基本上都很好搞定。后摄像有基本前摄像不说一定说基本上不会有什么问题。后摄像比前摄像还要多1.2V 其它什么供电都相同的。后置还有一个对焦供电。如果座子没问题就打一下座子阻值一般能解决问题。接下来看一下音量排线。这个有点烦了。通CPU和主电源PMU。再看看板子摔成这样。算了还是放弃吧。理论上拆了主电源飞两根线是可以搞定的。但摔的机器不敢大动。万一一拆没触摸没声音什么的。要么来个CPU问题。最后决定放弃了。音量键不修了。跟客户说修的风险太大了。不搞了。客户也同意,到此此机维修完成。
查查此人
2016-5-19 14:15
修的真不错,这手艺到哪都有钱赚了
叫我“天明哥”
2016-5-19 14:24
这都能修?????
hongsir
2016-5-19 14:28
这也能修?????
qq1530202157
2016-5-19 14:47
都变形了 还能修 厉害 厉害
allcam1
2016-5-19 15:12
变形的地方加热一下估计可以整回来。
jamhuachen
2016-5-19 15:15
都变形了 太厉害了
--期待—
2016-5-19 15:22
求帮助了有 我也不会的
yblnm
2016-5-19 18:27
这板都整变形了还能用
yblnm
2016-5-19 18:28
音量排线坏了是不是不能调音量但声音还是正常
wuyunxing888
2016-5-19 18:36
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
囧囧侠
2016-5-19 18:38
这样也能修的好,这是有多6啊
马碧波
2016-5-19 20:15
不错不错,楼主厉害
qsmy100
2016-5-19 21:15
楼主也算厉害了
wujjj
2016-5-19 21:28
主板,打磨很好
指教o
2016-5-19 22:19
还是这个客户好说话啊
1m听客
2016-5-20 00:10
这样修好,可以收多少
nielifang198772
2016-5-20 09:21
这都可以修好,楼主技术杠杠滴
zixuechengcai
2016-5-20 09:24
楼主技术确实给力啊,想问一下,那声音会不会太小声
aggressorstone1
2016-5-20 09:40
楼主技术可以的,
shjcpc
2016-5-20 10:22
能修 厉害 厉害
