苹果6实测MIPI总线 波形图
250313118
2016-5-19 13:39
苹果6实测MIPI总线 波形图
遇到不显示的可以用示波器打一下MIPI接口是否有下面这个波形。我遇到过供电什么的都正常的。打这个波形有一组没出来。结果是不显示。。
源仓a
2016-5-19 14:55
是接了屏测试的?
痛的恨.伤的悲
2016-5-19 15:04
额,碰到的也少,但还是用的到的。谢谢楼主的无私奉献
yblnm
2016-5-19 18:29
没有示波器,羡慕
囧囧侠
2016-5-19 18:38
修苹果手机也要抓波了
最后的抉择
2016-5-19 20:34
装上屏幕还怎么测呢 都挡住了
yangxinyang
2016-5-19 20:53
楼主我也遇到过 各种电压 阻值都有。。正常 还是不显示 。。。那这样就是u了啊??
exe80901
2016-5-19 21:04
那就是U虚焊或挂啦?
神州笔记本
2016-5-19 21:04
楼主的示波器多钱呀
qsmy100
2016-5-19 21:11
这是通CPU的吧 中间有电感连接
250313118
2016-5-20 08:29
要接屏才有的,接上屏电感边上飞根线测的。
luofy
2016-5-20 10:17
多谢楼主 虽然这个我已经有了
luofy
2016-5-20 12:04
多谢楼主 虽然这个我已经有了
dyjdyj
2016-5-20 16:56
谢谢楼主的分享
好东东
2016-5-21 11:01
终于有心人发示波器修手机波形图,这个太好了
九隆通讯
2016-6-11 00:55
i2c0 总线的问题吧
