标题: HP 326 不出桥供电维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2016-5-19 13:21
标题: HP 326 不出桥供电维修
HP 326   主板,电流0.2    测电压,除CPU,和电池没有电压外,还有桥供电没有电压,但测桥供电的条件,1脚有3.3V,   10脚5V ,好像条件都满足,电源管理芯片换了三个也还没用,,请问大家要怎么搞了,实在没法子了
作者: 847902061    时间: 2016-5-19 13:48
测一下后级的阻值是多少
作者: state    时间: 2016-5-19 13:51
对地阻值量一边看看 先
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-19 13:52
4/10供电,1脚开启,上管供电。下管G极电压多少?
作者: 技佳55    时间: 2016-5-19 14:23
5V啊,上管供电19V,   G极好像是5V啊,上管和下管都换了
作者: 技佳55    时间: 2016-5-19 14:24
state 发表于 2016-5-19 13:51
对地阻值量一边看看 先
对地阻值正常哦,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-19 14:27
下管G极5V保护了,打上管G极有无瞬间波形,断开节点能否出?换后面330电容,查反馈。
作者: 痛的恨.伤的悲    时间: 2016-5-19 14:50
主要像这种小芯片还是要先量一下他的vbst这一脚有没有出电压,没出芯片工作条件还得查。有的那就查看后面的上下管。或者截掉电感拉一根飞线和反馈连在一起量电压。
