联想G500 求助维修
llsqiang
2016-5-19 13:19
联想G500 求助维修
联想G500,本来是送到客户那里装系统的,结果客户系统还没装完毕,机器突然断电,后来开机无显,客户一番折腾无果,然后发来求救,收到机器以后插电,电流0.8-0.9-0.7然后没有跳变,果断拆机,无发现有异常的地方,裸板通电,测量各个供电正常,然后论坛下载一个BIOS,刷完以后机器可以开机显示,装机以后测试,发现机器开机十分钟左右掉电,换CPU,风扇,导热铜管无果,BIOS淘宝买一个,又刷,还是一样,现求助!
