标题: 联想S410开机不显 [打印本页]
作者: 科艺三    时间: 2016-5-19 12:21
标题: 联想S410开机不显
联想S410开机电流0。27无独显 0.95V供电刷BIOS无果,EN信号无最后加焊CPUOK。
作者: xiaocao1021    时间: 2016-5-19 12:49
加焊CPU 有难度
作者: aipincaihuiyin    时间: 2016-5-19 13:07
这个CPU爱出问题,遇到过
作者: redfish133    时间: 2016-5-19 13:30
这机器都是刷bios好的。
作者: 易淑伟    时间: 2016-6-3 11:59
有个一样的机器   我先刷BIOS看看   进水用了一个月坏了
作者: haiweisun    时间: 2016-6-3 12:05
CPU假焊非常少见
作者: limingyue    时间: 2016-6-3 17:50
嗯,CPU引起的
作者: 快攻    时间: 2016-6-6 12:03
是不是啊。CPU很少坏的啊
作者: 快攻    时间: 2016-6-6 12:05
你怎 么会想 到加CPU,而不是显卡
作者: 飞龙138    时间: 2019-5-5 14:09
作者: 天同专修    时间: 2019-5-5 14:39
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子,呵呵
作者: 衡阳天河    时间: 2019-5-5 14:47
修到一个开机不通电的,,,加焊IO就好了
