标题: 如何测量消磁电阻的好坏 [打印本页]
作者: 于智勇    时间: 2009-3-12 15:58
标题: 如何测量消磁电阻的好坏
MZ73
27RM270V
如何测量上面这个消磁电阻的好坏
作者: 芯超科技小俊    时间: 2009-3-12 16:12
用万用表1欧姆档先测量有阻值,然后用风枪加热,看阻值有没有变化,能变化就是好的,一般损坏的都会碎掉。
作者: 维修公司    时间: 2009-3-12 20:34
楼上的方法很方便,消磁电阻坏了 有两种可能  一种是不消磁  一种是烧保险
作者: dcdzzz    时间: 2009-3-13 10:45
把它串到灯泡上,插上电源,灯会由亮到暗,然后到息灭。
作者: 名字可以这么长    时间: 2009-3-14 01:23
4# dcdzzz
这样是不行的。
因为消磁电阻要热了阴值才变大,串了灯泡它就不热了。热的是灯丝。
测开机时消磁线圈两端有没交流电,时间够不够长。
对于接了消磁线圈烧保险的,直接换消磁电阻。
也有保险丝容量不够的。(我遇到一次,买了十个,烧了四个才发现的)
备两三个好的才是正确的办法。
