标题: 陈菜鸡速修惠普CQ41无待机 [打印本页]
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-5-19 11:23
标题: 陈菜鸡速修惠普CQ41无待机
点击播放:
版号:LA-4107P
故障:无待机只有0.004V
机器拿到手上的时候,看下电流就知道无待机。
首先打下公共点,看下是否短路
既然公共点没有短路就要开始维修待机芯片了
打开图纸,找到待机芯片
查找PACIN来源
这里LM393比较器,1脚1.7V。2脚1.24V都有。正常,可是为什么PACIN不为高呢?
正常来说PACIN应该有9V左右
量了下PACIN对地值只有75左右
那应该是有元器件拉低了
好在PACIN链接到的东西不多,连接了一个管子PQ109,一个二极管PD103和LM393
一个个拆下来发现时二极管PD103短路,刚好它阻值只有75
拆了后,PACIN对地值就400多了
待机正常了
作者: nn847991668    时间: 2016-5-19 11:44
分析的不错 学习了!
作者: mosguan    时间: 2016-5-19 11:45
思路清晰,修得就快
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-5-19 11:54
思路清楚,值得学习
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-19 12:00
  厉害  厉害
作者: 懒洋洋的小卷毛    时间: 2016-5-19 12:10
这个能烧出来吗
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-5-19 17:51
懒洋洋的小卷毛 发表于 2016-5-19 12:10
这个能烧出来吗
这个不需要烧吧
作者: 赵都    时间: 2016-5-19 20:09
思路清晰啊
作者: shazhudao    时间: 2016-5-19 20:14
不基础很扎实
作者: shuyi520    时间: 2016-5-19 22:09
一部到位,分析的很清楚,学习了,谢谢分享
作者: 争光in    时间: 2016-5-19 22:43
牛逼,思路不错,刚从实地出来缺的就是你这种思路
作者: 枫林复开    时间: 2016-5-19 23:49
这几天下来发现CQ系的待机电流很大,而且很多比较新的CQ系插上适配器电流有0.02A左右,但是没有PWM3,5V,要触发过后才有!
作者: 178127042    时间: 2016-5-20 00:01
感谢楼主这个思路解决了我对pacin为低的维修方法
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-5-20 08:39
修多了就知道了,我刚开始也是什么都不知道呢
作者: 1466828356    时间: 2016-5-20 09:53
枫林复开 发表于 2016-5-19 23:49
这几天下来发现CQ系的待机电流很大,而且很多比较新的CQ系插上适配器电流有0.02A左右,但是没有PWM3,5V,要 ...
学习了  这个
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2016-5-20 09:54
谢谢楼主分享
作者: 勤奋努力    时间: 2016-5-20 10:27
嗯分析的请新明了我是看明白了
作者: state    时间: 2016-5-20 10:39
楼主的音乐不错,但是你的帖子写的有点乱
作者: ikissmylove    时间: 2016-5-20 11:00
二极管坏哦,楼主技术不错
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-5-20 11:00
state 发表于 2016-5-20 10:39
楼主的音乐不错,但是你的帖子写的有点乱
是有乱码吗?
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-20 12:29
去通知月饼给你来个精华。。
作者: 迷你12    时间: 2016-5-20 13:17
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 街角的幸福888    时间: 2016-5-20 14:48
基础是硬道理
