标题: IBM显示器换完灯管白屏,求高手解决 [打印本页]
作者: wangweihan1986    时间: 2016-5-19 11:13
IBM17显示器换完灯管之后白屏,经查高压板都有电压,求高手解决
作者: mosguan    时间: 2016-5-19 11:36
那不可能是驱动板问题了
作者: 7247247241    时间: 2016-5-19 11:37
刚学的吧  白屏 肯定高压板有工作  有电压  。你要量屏供电有没有5V
作者: 诚源电脑    时间: 2016-5-19 11:47
白屏不是高压问题你先换条屏线看一下如果还是一样那就是你换灯管的时候不小心搞到屏上的线路板了
作者: 遊龍維修    时间: 2016-5-19 12:17
能白屏说明高压已经工作了,看一下屏信号凤
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-19 12:33
看下屏供电是否正常,屏线接好了吗
作者: lcdlove    时间: 2016-5-19 13:23
你看一下屏供电有没有5V,肯定高压板已工作了!
作者: zmjyys    时间: 2016-5-19 14:12
还有种可能 ,屏坏了。
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-19 15:00
你屏线不插是不是白屏 你换灯管把屏搞坏了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-19 20:35
屏线没有接好吧
作者: 情缘科技    时间: 2016-5-20 09:29
如果屏上供电都正常的话,那就是屏供电或者升压有问题了
作者: 西山行    时间: 2016-5-20 10:16
看看屏的供电有没有。
作者: 海岸科技王峰    时间: 2016-5-20 14:14
检查屏线  如果没问题  就当交学费了
作者: DN维修    时间: 2016-5-20 14:27
是屏线插反了还是没插呢?或者就是在拆的过程中把屏的逻辑板搞坏了
作者: wangqini    时间: 2016-5-20 15:59
如果是纯粹的白屏,没有灰,没有竖条块,那可能是楼主没把屏线搞好
作者: 镜中太阳    时间: 2016-5-20 16:23
百分百是屏排线没插好
作者: 水刃木    时间: 2016-5-20 22:36
检查驱动板
作者: 放下固执    时间: 2016-5-21 09:45
重新插一下排线试试
