标题: DELL 14-3421 I5独显自动开机,上电0.29 [打印本页]
作者: JAK19961103    时间: 2016-5-19 11:21
接到一个二修机,一接电源,上电0.29-0.34之间,直接干了下南桥,自动开机这个没了,但是上电还是一样,测下其他的电感电压,发现PL4501电压才0.39V,明显不对,应该是1.05V才是
,检测他的供电ICPU4501,[attach]1077897[/attach]发现是它坏了,换了之后[attach]1077902[/attach],电压正常,电流刷刷的直接跑到0.95去了,但是就是不显,开始以为是上家BIOS没刷好,自己刷过一个还是一样,搞了半天还是摸不着头绪,它本身有两根内存条,一根一根的试还是不显....然后以为是屏坏了....换过个屏还是一样最后换自己的内存条....MLGB,,电流刷刷的跑,显了...MD,我非常佩服这个客户,,两根内存条都搞坏了...这真TMD想不到......各位大师  看到这加点分吧.最后附上图纸
Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf
1.94 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
14-3421 版号 12204-1 南桥 BIOS.rar
3.74 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 7247247241    时间: 2016-5-19 11:41
二修机 价格可以多收点  两条都坏的  一般进水 或内存供电短路才会出现
作者: mosguan    时间: 2016-5-19 11:47
两根都坏也可能上家换的
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-5-19 11:52
两根条都坏了,楼主还都试出来了
作者: flyingctj    时间: 2016-5-19 11:53
看见二修机子就头疼
作者: zhuyiab    时间: 2016-5-19 11:54
二修机,什么可能都有
作者: zhouyafeng    时间: 2016-5-19 12:00
二修机可能上家已经换了内存了
作者: 冬至的那天    时间: 2016-5-19 12:07
还好桥没有坏啊,二修机一般都要检查一下,不然修好了,别的东西被人家换了坏的,还不好讲
作者: chenfanghuan    时间: 2016-5-19 12:17
两条内存都坏,上家做手脚的概率好大
作者: JAK19961103    时间: 2016-5-19 12:59
mosguan 发表于 2016-5-19 11:47
两根都坏也可能上家换的
额  有这个可能
作者: JAK19961103    时间: 2016-5-19 13:00
电脑E家IT 发表于 2016-5-19 11:52
两根条都坏了,楼主还都试出来了
是的,谁都想不到的.....还是换屏后才想到内存
作者: JAK19961103    时间: 2016-5-19 13:01
也是,这种事讲不清...碰到就难办了
作者: JAK19961103    时间: 2016-5-19 13:02
chenfanghuan 发表于 2016-5-19 12:17
两条内存都坏,上家做手脚的概率好大
不太清楚...等我去检查那两条内存看看再回来
作者: fengshupeng    时间: 2016-6-17 12:58
二修机最头疼
作者: 331610206    时间: 2016-6-17 13:01
这,两根内存条坏?这个算谁
作者: hnsylgj    时间: 2016-7-7 16:52
楼主什么原因直接换南桥的?
