标题: 内存SPD的问题 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-5-19 08:55
标题: 内存SPD的问题
       近段时间眼睛好像不太好使,就清理垃圾,发现很多内存条。
有些是客户搞掉了八脚芯片SPD,颗粒应该是好的。
能不能找其它牌子同容量的SPD焊上去?焊上去要不要刷SPD?
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-19 10:45
SPD应该是要刷的
作者: LOVE娟    时间: 2016-5-19 11:04
如果是一模一样的条子,或许不用刷,但是不同品牌,不同的颗粒的腰刷。
作者: LOVE娟    时间: 2016-5-19 11:05
你随便找个老内存,拆个SPD芯片,然后刷一下就行了。
作者: afxlym    时间: 2016-5-19 15:36
老内存的SPD都可以,呵呵,如果这样太感谢了
作者: LOVE娟    时间: 2016-5-19 16:27
你看焊盘的大小
作者: LOVE娟    时间: 2016-5-19 16:31
3代的都是贴片的了。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-19 16:43
spp如果没工具 可以飞线到编程器 一样刷
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-19 19:25
这个一定要刷写的
作者: 板板维修    时间: 2016-5-19 20:00
颗粒参数差不了应该是可以的
作者: afxlym    时间: 2016-5-20 08:37
好方法,好技术,谢谢。
作者: afxlym    时间: 2016-5-20 08:39
LOVE娟 发表于 2016-5-19 16:31
3代的都是贴片的了。
第一代和后面的内存,SPD芯片不一样大小
作者: LOVE娟    时间: 2016-5-20 08:50
嗯,2代跟3代有的SPD一样。有的3代上有2种焊盘。我也就刷刷SPD,刷不好就不修了。
作者: Allreal    时间: 2016-5-20 09:07
要刷的,内存相近的可以不用。
作者: Allreal    时间: 2016-5-20 09:09
要刷的,内存相近的可以不用。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-20 10:36
afxlym 发表于 2016-5-20 08:37
好方法,好技术,谢谢。
方法是要变通的
作者: afxlym    时间: 2016-5-20 10:39
Allreal 发表于 2016-5-20 09:09
要刷的,内存相近的可以不用。
不同颗粒不能用在同一条内存上吧
作者: Allreal    时间: 2016-5-21 08:58
afxlym 发表于 2016-5-20 10:39
不同颗粒不能用在同一条内存上吧
要看芯片引脚定义,一样的,不同品牌也可以装到同一个板上。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-21 09:17
我的也掉了 可以这样搞的啊  我也试试
作者: afxlym    时间: 2016-5-23 16:29
谢谢,很好的方法,但也怕不兼容
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-5-23 16:33
一般情况都要刷
