标题: 转三星Galaxy S7收不到微信消息推送解决办法 [打印本页]
作者: 1449817482    时间: 2016-5-19 08:09
一、S7爆音问题
  出现这个问题应该是安装了ACR通话录音软件导致的,大家可以把通话录音的“音频源”设置为:VOICE_RECOGNITION,然后重启手机即可。
  二、锁屏下接收不到消息推送问题
  这是安卓的WIFI策略导致的,一般在安卓中,即使WIFI设置为选择“一直打开”模式,也会在锁屏且无软件在使用流量的17分钟后,WIFI进入低功耗工作状态,每隔几分钟才唤醒一次WIFI来接收数据。这就导致了锁屏后17分钟后,微信、QQ等信息会延迟一会才能收到。
  解决办法1:把WIFI设置为休眠后使用移动数据,这样就不会产生延迟了,但是会增加移动数据流量。
  解决办法2:安装一个高级Wifi锁:“WifiLock”,即使WIFI进入低功耗工作状态,这个程序也可以让WIFI一直保持连接。
作者: 某一天我醒了    时间: 2016-5-19 21:22
多谢楼主啦
作者: wuyunxing888    时间: 2016-5-28 15:59
谢谢!!!!!
作者: 978766166    时间: 2016-6-21 16:48
太感谢了  支持支持   顶起
作者: redfish133    时间: 2016-6-22 15:26
好经验收藏了。
