标题: HP 431 奇怪的问题 [打印本页]
作者: micro303    时间: 2016-5-18 23:56
标题: HP 431 奇怪的问题
hp 431技术员带来,先是不通电,就算通电也掉电,拆开发现螺丝顶到喇叭线,接好线,包好,通电,正常开机。第二天技术员说,开机还是掉电,不稳定。插上客户原装适配器,主板冒烟,FUCK,拆机发现显卡温控芯片烧,手头上没有料板拆此芯片,去掉温控芯片,同时也去掉CPU温控,不然开机会温度报错,顺便加焊显卡,装回,开机,电流跑1.21A无显示,以为显卡问题,取下植球,还是一样,想到该温控是不是要刷BIOS,去迅维网下了个,刷上,丫丫的,电流0.23A,假触发,论坛上没地方下此BIOS,最后花5块钱去淘宝买了BIOS,刷上,正常亮机,不掉电。。。。晕死,改温控要刷BIOS?不懂,醉了,高手们求解释????
作者: llxxx    时间: 2016-5-19 01:06
没遇到改温控要刷BIOS的
作者: 疯子....    时间: 2016-5-22 12:56
bios呢     需要啊
作者: zhongjiguangyin    时间: 2016-5-22 13:29
没遇到过,应该不会
作者: 獨殤未央    时间: 2016-5-22 16:41
坐等大神解惑
