查看: 17077|回复: 19
主板上的贴片电容没有正负极吗??
发表于 2009-3-12 14:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上的贴片电容没有正负极吗??那它是怎么工作的那??
发表于 2009-3-12 14:54:03 | 只看该作者 �
观察你一段时间了,基础比较差。
难道电容必须得有正负才能工作吗?
发表于 2009-3-12 15:57:25 | 只看该作者 �
没有的
LS怎么不注意我呢?
发表于 2009-3-12 21:13:59 | 只看该作者 �
还有无极性电容,我一直潜水,没敢露面,因为会的太少了,楼主也可以多潜水学习下,遇到关键的问题再请大家帮忙。楼主的问题在论坛就可以找到答案的。
发表于 2009-3-13 11:25:13 | 只看该作者 �
可说是毫无基础,还请大家不吝赐教!!
发表于 2009-3-13 11:28:57 | 只看该作者 �
谁能提供20A/100V的肖特基二极管的型号吗??SBL系列好象没有能到100的,最大是60V。我查了好几个钟头!谢谢!!
发表于 2009-3-14 10:35:07 | 只看该作者 �
我感觉 应该没有正负级吧
发表于 2009-3-14 10:36:52 | 只看该作者 �
我感觉那东西是陶瓷的  电容的 功能不就是  隔离直流电  通过 交流电嘛
发表于 2009-3-14 12:26:13 | 只看该作者 �
贴片电容不分正负,主板上大多用于滤波和耦合
电解电容才分正负
发表于 2009-3-14 12:56:11 | 只看该作者 �
耦合电容的作用就是为高频弱电信号提供通路,同时阻止高压工频电流,从而将强电和弱电系统隔离开来。我们都知道电容器的容抗与频率成反比,对高频信号它呈现低阻抗,而对工频信号则呈高阻抗,这就是其工作的基本原理。
那么什么是高频弱电信号和高压工频电流那??
发表于 2009-3-20 16:00:04 | 只看该作者 �
电容还分好多种类
   有的有级性有的没有级性
发表于 2009-3-20 16:06:33 | 只看该作者 �
10# 山龙
这段话好像是在一篇有关电力载波的文章中写的。
所指的高频信号是指几百k~几m之间的通讯用信号,工频信号指的是电力线上的50赫兹,学习基础的时候禁忌断章取义。
发表于 2009-3-20 16:07:07 | 只看该作者 �
工频信号指的是电力线上的50赫兹,工频信号指的是电力线上的50赫兹,
发表于 2009-3-21 09:52:44 | 只看该作者 �
贴片电容有的有级性有的没有级性,是有标示的。
发表于 2009-3-22 20:54:42 | 只看该作者 �
贴片电容与普通的电容一样,普通电容分为有极性和无极性,所以贴片电容也是一样的
发表于 2010-2-1 19:18:48 | 只看该作者 �
我基础还要差,完了
发表于 2015-4-10 20:14:15 | 只看该作者 �
如果贴片电容没有极性,怎么知道容量大小呢?
发表于 2015-9-8 09:02:21 | 只看该作者 �
这个我也想知道,现在在到处搜索内容呢
发表于 2015-9-12 17:42:13 | 只看该作者 �
一般小的没有极性,大的有极性
发表于 2015-11-3 20:48:07 | 只看该作者 �
贴片电容是没有的
