标题: M2N68-AM SE2内存电压偏高+集显不亮,掉件烧伤多故障维修,仅限小白 [打印本页]
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-18 22:38
收了一批料板,没事修着玩,有一块M2N68-AM SE2的板子,虽然这块板子不是太好,不过,修修试试,还好是独显,不过最重要的原因是这块板子是要抵给客户的,哎!!
好了,进入正题,这块板子拿到手,先进行外观检查,首先看到有5个电容鼓包,华硕的板子电容一般不会鼓包,还有就是板子背面有划断线,南桥背面有撞件,一个贴片电容都晃动了,直接加焊,还有个只剩了焊盘,万用表打值,一段是接地的,应该是电容,换上电容,然后把板子正面爆掉的滤波电容也给换了,还有这个地方内存负载供电这里,有个管子,烧糊了,这种管子在华硕的板子上很常见,是个二极管,找张华硕的板子换上,还有那些划伤的自己看看,并没有大碍,好了,测全板对地组织,正常,开始上电,先上假负载,(现在修板先上假负载,或者上坏U,我是烧U烧怕了,土豪随意)直接上电测量内存供电,2.12V没有拍照,我去这么高,第一反应不像是芯片的问题,6脚反馈0.8V,不管了,还是先换掉再说,涛声依旧,找张点位看看,板号不是太能对的上,将就看看把,发现这个内存供电1.8VDUAL,还分成两路一路都是经过电阻,一个242,一个68B,进入南桥,敢情这是让南桥检测内存电压来着,这才是噩梦的开始,直接把这两个电阻拆掉,电压恢复1.95V,实测1.95V,OK,上真U,一路跑马,档内存,断电上内存,VGA线,网线,U盘,喇叭什么的都接好了,代码都跑过了,键盘灯也亮了,屏幕就是死活不亮,断电恢复BIOS,涛声依旧,这是想起来以前遇到过华硕的板子,默认集显是关闭的,进BIOS把显示顺序改一下,还是不行,刷BIOS 涛声依旧,没办法,还是老老实实查条件吧,打VGA接口的阻值,123正常,13 14正常 12 15正常,上电测电压,13脚和14脚电压都是4V多,正常啊,没头绪了,因为是料板就看南桥附近有没有撞件的,断线的结果一无所获,手压南桥不行,加焊不行,难道南桥坏了,哎!!!!
然后就是盲修了,把这个74HCT125D换了,没有同型号的,找块板子同样是VGA接口旁边的这个门电路,不过这个是74HCT08D,换了还是不行,把这两个保护二极管拆掉,不行,又听别人说,这个330排阻容易坏,换了还是不行。实在没找了,就先放一放了,然后就去吃饭,吃晚饭了,回来继续干,忽然想到修内存供电的时候一下拆了两个电阻,是不是这两个电阻其中有一个是跟集显有关的,说干就干,先把这个242装上,电压又恢复2.15,把这个拆掉,把这个68B装了,OK,看来是这个242这个电阻不能装,然后满怀希望的上电,还是不亮,最后想到可能是这个74HCT08D跟这个74HCT125D不能代换,又把这个换回来,OK了!!!
说多了都是泪啊,其实保护二极管 330 74HCT125D,桥都被我冤枉了,都是因为这个68B电阻拆除,影响桥内部的集显模块工作,导致不输出图像,望各位同学多多支持,你的加分是我的动力,好久没发帖,下次遇到奇葩问题,再次发帖!!!
作者: a305093678    时间: 2016-5-18 22:55
如果图片能放在相应的文字后面就完美了,
作者: 学芯片级维修    时间: 2016-5-19 00:05
副班威武啊,这么奇葩且多的问题都搞定了,牛人
作者: 474080434    时间: 2016-5-19 00:10
维修看起来真艰苦,要我就放弃了。。 排版 哎,
作者: hacker6010    时间: 2016-5-19 09:06
内存供电FB 0.8V,明显是反馈的问题,结果你东查西查。你这个班副啊。。。。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-5-19 09:39
先加分,很精彩,要仔细看楼主的维修过程才好。华硕要配合点位图。
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-19 09:44
你的支持是我的动力
作者: yhxuyx    时间: 2016-5-19 09:45
如果图片能放在相应的文字后面就完美了,前面单看文字太枯燥了
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-19 09:45
我也是差点就放弃了
谢谢你的支持和估鼓励
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-19 09:46
恩,多谢宵哥支指点
作者: jinli    时间: 2016-5-19 09:48
写的很好,可惜我很穷啊
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-19 09:51
jinli 发表于 2016-5-19 09:48
写的很好,可惜我很穷啊
加分又不扣你分,每天都有10分可以加的
作者: 1m听客    时间: 2016-5-19 09:58
时间长的 没 意思  练技术 不错 主楼 厉害哈
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-19 10:06
这块板子我是没有办法了,必须修好
作者: bboroo    时间: 2016-5-19 10:24
显卡输出的门电路一般很少坏的吧
作者: szzbq    时间: 2016-5-19 10:57
大神级维修,加分了
作者: shjcpc    时间: 2016-5-19 11:38
谢谢分享,
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-19 11:43
bboroo 发表于 2016-5-19 10:24
显卡输出的门电路一般很少坏的吧
也是有几率的,只是没有修到过这方面的故障,这次算是涨见识了
日星 发表于 2016-5-19 10:30
高手啊,哈哈哈哈哈哈哈
不敢,我是小白,要学习的还有很多
作者: 三冠维修    时间: 2016-5-19 11:44
shjcpc 发表于 2016-5-19 11:38
谢谢分享,
多谢你的支持和鼓励,我会再接再厉,遇到奇葩问题我会发帖子的
作者: bradyhu    时间: 2016-7-5 13:54
只是没有修到过这方面的故障
作者: xwhedyo    时间: 2016-7-5 15:14
有点位 还是可以修  华硕的板子就是老火
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-7-5 23:08
修个料板不容易啊又不赚钱
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-6 08:59
门电路坏的极少
作者: leizhili1234    时间: 2016-7-7 21:52
华硕点位图能不能教教
作者: manzxq    时间: 2016-7-7 22:38
转了-圈又回到了原点,有些奇怪,怎么被你修好了。呵呵。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-7-7 23:33
修得那么辛苦,要是我早就不修了
作者: zjlsly    时间: 2016-7-8 12:20
我是来打酱油挣分的 飘过
