HP 一体机 关机后不能开机
574237322
2016-5-18 22:36
HP 一体机 关机后不能开机
HP 一体机 第一次接电源可以开机。进了系统后 再关机 或者 点重启 电源灯就灭了。再按 就不开机 换了三个 全新电源 也一样 都是 斯太克 保一年的 电源 。HP 原装电源也一样。 维修用的电源 又能正常 用。
主板:DAOZN1MB6C0 RER:C
574237322
2016-5-18 22:38
不能开机时 待机会没有。机器型号:HP MS206CN
574237322
2016-5-18 22:39
拔掉电源 再接上 又有待机了
锋芒惭现
2016-5-18 22:44
不开时,检测下待机供电有了不?
574237322
2016-5-18 22:48
没有 但只要 拔出 电源 再接上 待机就会有了 但用我的 大维修用的 大电源。又能正常工作
我来了你呢
2016-5-18 23:35
电源适配器的问题,你要改一下才行,把中间那根针连一个2K的电阻到19v应该好,我曾经这样改过。
574237322
2016-5-18 23:37
应该不是这样的。 中间线 没有接入电路。
广州迅芯科技
2016-5-18 23:47
不开机时查待机条件,有无图纸,无图可对比一下可开机时有那些不同
我来了你呢
2016-5-18 23:58
试试看,中间应该是电源检测的。
574237322
2016-5-19 00:04
123456789
574237322
2016-5-19 00:05
1234567890
574237322
2016-5-19 00:10
电路图 上也没有 接上电路 实物 也没有接入电路
574237322
2016-5-19 12:49
WIN 7 XP WIN10 PE 系统下关机 或都重启 后 都不能开机 重拔插一次 电源 并且 拔掉 USB 设备。才都开机
574237322
2016-5-19 12:50
请教 各位
574237322
2016-5-19 13:33
多谢各位的关心 特别是 8楼的 问题出在 待机上面 5VPCU 。 部分已经解决。 还是有点疑问 用维修的大电源就能正常工作了。 不管了 问题已经解决。
