Dell5525不触发维修
zp00195800
2016-5-18 22:22
Dell5525不触发维修
看电流表没有待机,拆出来看到8205旁边有轻微腐蚀,清洗没有效果,打开电路图发下没有开启信号,开启受PQ201控制,是NPN的三极管, 2脚为高电平,1脚为5v,不正常,判断它损坏,照料版换掉OK
zhyz999
2016-5-18 22:25
维修之前就应该看屏了
鄙人,不才
2016-5-18 22:25
要是屏没有坏就好了哦
天意wx
2016-5-18 22:38
这种板子好了 屏有故障比较难和客户沟通
我来了你呢
2016-5-18 23:05
楼主屏裂了,不先换屏再修板吗?如果客户不修不白费功夫。
zanzara
2016-5-18 23:19
赔钱赔钱,我拿过来只是修不开机,你把我屏都修坏了,赔钱赔钱
神秘刺杀者
2016-5-18 23:21
你摊上事了,你摊上大事了
喋喋不修
2016-5-18 23:23
这种事情有些辣鸡客户是会赖上你的
mjq8866
2016-5-18 23:24
和客户沟通换屏吧
广州迅芯科技
2016-5-18 23:33
确实难和客户沟通,最怕遇到蛮鸡客户
