标题: 好久没发帖了,今天来发个技嘉的B85-D3V的维修经验 [打印本页]
作者: 电脑神    时间: 2016-5-18 21:11
最近一直比较忙,发帖就开门见山。呵呵
问题描述:主板可触发,诊断卡跑码15断电,可以再次触发,触发依然是跑15断电。
问题分析:外观检查主板,发现CPU电源管理芯片和I/O都被换过,咨询客户说是在技嘉返修过的。
跑15断电可以再次触发,看现象意似像电源保护,上内存和不上内存现象是一样的。
根据现象判断,不像技嘉的通病BIOS坏,我也就没去刷BIOS。
开修:用示波器检查了下主板的几个开启和好信号,几大供电,都没有发现问题。
  回想我之前发的帖子,是不是过压保护导致这现象。因为这板的I/O和之前发的帖子I/O芯片不一样,才会出现这个现象开机跑15断电。
说干就干,直接找I/O旁边的电容量电压,呵呵,发现有个电压4.7V是不是高了,直接用万用表戳戳量了下,发现还真是这问题,这个4.7V电压是12V经过2个电阻分压产生的。
老套路,直接拆掉那2颗电阻。短路另一个电容,另一个电容是5V经过2个分压电阻产生的2.0V电压。以前的帖子有详解,这个就不多描述了。
电路改装好后,再触发,哇塞一路跑码亮机。搞定,收钱。
技嘉售后过换过I/O芯片,估计是换芯片高温让电阻的阻值恢复正常了,所以还客户了,其实根本的问题没解决,没用几天又坏的。
作者: 电脑神    时间: 2016-5-18 21:16
修主板现在不赚钱,所以要秒杀,忘坛友多交流,提示自我,争取块块秒杀。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 21:23
同意,现在要找出路啦,转攻笔记本
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 21:24
这种高端点的还是有维修价值的,像am2 am3,h61都被tb做坏了
作者: 麦克龙    时间: 2016-5-18 21:44
主板维价格。谁来定。维修师傅定的。只要不超过买一块。二手主板的价钱。客人还是会修的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-5-18 22:21
技嘉很多这个问题
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-5-18 22:25
大神 目前有两片技嘉B75 开机瞬间掉电  一个是8728一个是8620    IO检测 都弄了  还是一样  拉低APWOK 那些电压不掉电   没什么思路 望指点一二
作者: michaelgx    时间: 2016-5-18 22:26
新板还没碰到过,过压检测掉电,下次碰到注意。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-18 22:34
请问那2个电阻 是什么信号脚的?
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-18 22:37
是的,反正给它个电压检测就行了。
作者: 2206807866    时间: 2016-5-18 23:04
随便  改一下  2V  就可以了
作者: 电脑神    时间: 2016-5-18 23:13
青杏煮酒 发表于 2016-5-18 22:25
大神 目前有两片技嘉B75 开机瞬间掉电  一个是8728一个是8620    IO检测 都弄了  还是一样  拉低APWOK 那些 ...
现象和我之前帖子的一样吗?3.3V  5V  12V电阻分压电压都是对的吗?
作者: dem81    时间: 2016-5-18 23:16
牛的不要不要的
作者: 毛金梁    时间: 2016-5-19 05:52
这种板在你这秒修可能赚30元,在我这1分钱也收不到,必须放一天修好,能收200左右。其实都能秒,但绝对不能秒。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-19 07:45
"根据现象判断,不像技嘉的通病BIOS坏,我也就没去刷BIOS。"技嘉的主板如果是BIOS坏了,会是什么样的现象,请赐教!!!
作者: afxlym    时间: 2016-5-19 08:11
厉害,不用图纸的秒杀,经验丰富啊
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-19 08:24
想问楼主那个12V 5V检测 技嘉所有板子都是2V吗?我有一块H61M-D2P-B3  2个检测脚都是2.94V  电路图分压换算也是2.94V  所有测量位都正常,一直无线重启。
作者: 你结婚哥比劫婚    时间: 2016-5-19 08:50
我碰到的主板都很坑啊
作者: yhxuyx    时间: 2016-5-19 09:53
毛金梁 发表于 2016-5-19 05:52
这种板在你这秒修可能赚30元,在我这1分钱也收不到,必须放一天修好,能收200左右。其实都能秒,但绝对不 ...
经验之谈,受教了
作者: bboroo    时间: 2016-5-19 10:26
楼主怎么不发图片标出是哪个电阻的问题啊?
作者: 维修小明仔    时间: 2016-5-19 11:17
我们修主板都是30元了    客户能收50元   客户很少来修,都是同行带过来,最后还得分一半给同行
作者: 无尽的路    时间: 2016-5-19 13:02
这个问题出来,还真是多。虽然很早就知道了,但印象不深刻。
楼主发一下,可以加深印象。不错。
作者: qq2215125    时间: 2016-5-19 13:10
自从技嘉FM1开始就频繁遇见这种问题
作者: 电脑神    时间: 2016-5-19 21:41
明天电脑(MT) 发表于 2016-5-19 08:24
想问楼主那个12V 5V检测 技嘉所有板子都是2V吗?我有一块H61M-D2P-B3  2个检测脚都是2.94V  电路图分压换算 ...
技嘉早期H61的电压设计是2.9,.后期的主板才是2.0V。
你的反复重启和这电压的关系不大,这1155平台的主板,不开机就是你描述的现象。
作者: 电脑神    时间: 2016-5-19 21:45
玉树凌风 发表于 2016-5-19 07:45
"根据现象判断,不像技嘉的通病BIOS坏,我也就没去刷BIOS。"技嘉的主板如果是BIOS坏了,会是什么样的现象, ...
技嘉的主板BIOS出问题,跑码后不会断电那么快的的,会有延迟,才断电,我这是跑到15就断电,没有延迟的时间。
所以判断不像BIOS问题。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-19 21:58
电脑神 发表于 2016-5-19 21:45
技嘉的主板BIOS出问题,跑码后不会断电那么快的的,会有延迟,才断电,我这是跑到15就断电,没有延迟的时 ...
感谢大师回复,小白收益匪浅!
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-5-20 07:46
你的反复重启和这电压的关系不大,这1155平台的主 ...
哦,谢谢。。。放弃了那个板子。所有能测量到的都正常。
作者: chengjung2011    时间: 2016-5-20 08:04
加分是必须的,电阻问题的机率 还是挺大的
作者: 叶活    时间: 2016-5-20 08:12
技嘉这个通病不少,数据很关键
作者: cxghsm    时间: 2016-5-20 08:48
高一点板就不要秒杀了,收不到钱,最好是放个几天。
作者: 30689959    时间: 2016-5-20 21:07
楼主太有才了这个毛病也查出来了
作者: hbop    时间: 2016-5-20 22:22
经验之谈  学习啦
作者: 年过三十不学艺    时间: 2016-5-20 22:24
楼主板子修的好快哦,赞一个
作者: diss    时间: 2016-6-9 10:09
LZ能帮我修一块自用的技嘉 GA-Z77T-UD3H主板吗?故障是用半个小时左右鼠标卡主不动,画面停滞。有得修吗?怎么联系?
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-9 10:23
关键是有修理欲望的客人本来就是中低端消费水平的,他们就对价格敏感,然后二手主板的价格就决定了维修价格的上限了,固然二手的主板风险大,但客人会有意无意把二手主板的价作为上限。再加上修理业的同行价格竞争,收不起来的。
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-9 10:24
2。9  2v 都有的
有几张图纸都明确写明这个
好像跟io 后缀有关 什么 dx  和  ex的分别
忘记在什么图纸看到过了 反正是技嘉的图纸
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-9 10:28
其实还一个最关键的问题,所谓的笔记本好收钱在于大部分人还是不敢自己拆本本,还一个购买本本的大部分消费心理和基础都比较好点,台式电脑等于是打散按板块的价来定修理期望付出,大部分送修的用户都清楚是主板问题还是显卡问题的,不会把自己送修的东西按电脑的总体价值几千来衡量,而是按主板几百哦来衡量。
等到某天大家都自己拆本本的时候,而且本本互相可以换部件来试的时候,本本的维修价也该跌了。
作者: 木马来啦    时间: 2016-6-9 10:30
修的也不一定不好修  分析有理
作者: e75xiuli    时间: 2016-6-9 10:44
找了半天的图纸 ,终于找到一张有了,发现好多图纸不能使用搜索,搜索是乱的。
作者: boycn    时间: 2016-6-9 15:18
H61修过这个问题很多次了  没想到1150了还没彻底完善这个问题
作者: 569886277    时间: 2016-6-9 16:36
这种板子TB上我都80--100起步,低了免谈,到店里来的150起步
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-6-19 22:34
我有一块跑完马后 一会就掉电  然后自动重启跑15 19不断电。。。过不了内存 刷了BIOS一样  明天看看我的是不是你一样的故障
作者: q1712826941    时间: 2016-6-19 23:42
不错  谢谢
作者: 覃工    时间: 2016-6-20 07:49
楼主是牛人来的,基本上都是秒杀,受教了
作者: likai    时间: 2016-6-20 08:46
5V 12V检测脚电压问题哦
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-6-20 10:11
过压检测掉电,下次碰到注意。
作者: ミ寒风摇摆着树    时间: 2016-6-20 16:02
昨天刚修过这个板,修好客户哪走了,故障一模一样。早要看这个贴就好了,就不用慢慢查了。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-20 16:21
换芯片高温让电阻的阻值恢复正常了。这样的故障太迷惑人。电阻的热不稳定性啊。最后还是io的检测电压不对
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-6-21 07:52
我的B75,5V转3。3V,温度过高,电压正常,是不是南桥坏了
作者: hbop    时间: 2016-6-21 10:26
谢谢    分享
作者: zhouquan36    时间: 2016-6-21 12:34
写得好详细的 图纸文字 这样的帖子才精彩
作者: Liushijian    时间: 2016-6-21 13:20
哈,专攻笔记本? 主板都不会修呢我。
作者: limingyue    时间: 2016-6-21 16:32
这个问题不好修呀
作者: liaoyun9909    时间: 2016-6-21 16:49
好货呀。B85问题也跟着来了,
