标题: ASUS F450v不开机维修实例 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2016-5-18 21:04
型号:华硕F450V
板号: X450CC REV 2.3
故障:同行的机 说是不开机,到我手里试是开机的 也能进系统,但一会就掉电,再开就开不了,放一会 再放电 故障依旧
分析: 程序 开机电路
         1,拆机,首先想到是BIOS程序问题,于是在论坛下BIOS刷,但下了三个,刷上去机都不开,待机电流都高了,0.02,正常是0.005.
         2,后来是C壳不装,用镊子开机进系统不掉电,看电影五分钟正常。装上开关,就发现也能开 也能进系统,但电影还没打开呢就掉电了!显然,问题出在开关板上,拆开开关板,发现了上面的霍尔元件,直接一料板上拆过来一个,换后试机正常。
作者: jqbf199807    时间: 2016-5-18 21:05
故障遇到杀手啦,谢谢楼主分享经验
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-18 21:09
是的,我确定,的确是这样。
作者: 2602862328    时间: 2016-5-18 21:11
学习了  谢楼主
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 21:21
lid开关休眠电压也会导致掉电??第一次听说耶
作者: hyy    时间: 2016-5-18 21:22
进水的,这么坑
作者: 袁袁华    时间: 2016-5-18 21:23
这华硕休眠遇到好多了,取掉这个管子连个3v就行了
作者: liwen450685720    时间: 2016-5-18 21:43
这个是睡眠开关
作者: llxxx    时间: 2016-5-18 22:21
开关板引起掉电的挺多
作者: zhyz999    时间: 2016-5-18 22:27
休眠的元件引起掉电...
作者: 星仔本本    时间: 2016-5-19 12:47
休眠开关引起的还是比较常见的
作者: 阔诺腾飞i    时间: 2016-6-3 11:33
坑爹呀,好BIOS要上传一份呀
作者: zz470321412    时间: 2016-6-3 12:04
嗯嗯嗯呐呐呐
作者: moanna    时间: 2016-6-3 12:11
我今天接一台华硕F450C  板号是X450CC  REV2.1,是出现华硕LOGO就掉电。高手指点一下
作者: 刻录光驱    时间: 2016-6-7 12:01
先刷程序  再看休眠元件 就是开关上面的那个 如果还不行 就比较麻烦了
作者: 584244363    时间: 2016-6-7 12:47
是的,我确定,的确是这样。
作者: jiangzupin    时间: 2016-6-17 17:03
需要下载BIOS  谢谢楼主分享
作者: 梦依旧纯真    时间: 2016-6-18 21:17
休眠开关引起掉电  倒是少见
