标题: ONDA H61N VER4.0 无复位维修 [打印本页]
作者: 冼国艺    时间: 2016-5-18 20:21
今天又修到一块ONDA H61N VER4.0 的主板,已经修过很多块这样的主板了,一样的问题,应该是通病来的了,先量一下阻值,没有明显的短路,那就上电吧,是电复位灯长亮,先量各大电压,内存1.5V 正常,CPU供电 0V 打开迅维看看有没有这种板的通病,看了好像没有,图纸也没找到,只能硬修了,先修CPU供电吧,电源芯片是UT501 刚好手上有一个这样的芯片,不管它,先直接换上,试试再说,三两下换好后,上电,一样的天,还是没有电压,再慢慢修吧,突然发现电池边上有一个UP0109P第三脚电压只有0.6V  心想应该是它电压拉低了,所以不出CPU电压的,这个芯片手上也有,换一个,还是不行,第三脚直通边上的两个小电阻的,芯片如果没坏,应该多数都是电阻坏了,先量一下阻值,3.6k  这个电阻一边是接地的,一边有0.6V  直接找了个10K的电阻换上去,再次通电,复位灯不长亮了,喇叭也吱吱报内存了,那个心情啊,就是爽,再量一下电压,CPU 1.1V出来了,再量一下UP0109P第三脚电压,也有1.8V了 插上内存,一路小跑,亮机,收工,为了方便大家维修,直接上传一个图片,再附了亮机BIOS 诚意够够的,有用的朋友们,一定要加点分
h61n rev4.0.rar
2.36 MB, 下载次数: 127, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-18 21:04
可惜不知道这3PING是什么信号,应该是电流设定吧?
作者: wlm9086    时间: 2016-5-18 21:16
我想说。。。这为何修个CPU电压你就突然跑去看电池旁边那个芯片?中间的思路呢。。。
作者: ivwsit    时间: 2016-5-18 21:25
缺1.8PLL供电
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 21:26
昂达的我修的腐蚀掉基准电压的电阻多一点
作者: ivwsit    时间: 2016-5-18 21:26
没锁相环供电是不出CPU供电的。。。
作者: 2206807866    时间: 2016-5-18 21:59
UP0109
  在这里  产生+1.8VCCPLL
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-18 22:46
UP0109P 这个电阻是干什么的?
作者: 陈先生206    时间: 2016-5-18 22:50
这个没图纸的话比较难发现
作者: wlm9086    时间: 2016-5-18 22:57
ivwsit 发表于 2016-5-18 21:26
没锁相环供电是不出CPU供电的。。。
原来如此,谢谢大神解答,再请教下这个锁相环供电是不是只有英特尔775才有的啊?时序是不是
总线供电-锁相环供电-CPU核心电压?
作者: wlm9086    时间: 2016-5-18 23:05
2206807866 发表于 2016-5-18 21:59
UP0109   在这里  产生+1.8VCCPLL
辛苦了,请问是这个芯片的3脚产生的PLL1.8V电压吗?那个脚的意思不是基准吗?跟PLL有什么关系呢?
作者: 2206807866    时间: 2016-5-18 23:08
4  脚  输出   3脚通过电阻  分压  设置输出电压!
作者: wlm9086    时间: 2016-5-18 23:15
那4脚已经被3V上拉了,设置输出电压1.8V还有用吗?不都会被拉成3.3V吗?
作者: 2206807866    时间: 2016-5-18 23:24
这个  图  是  5V 转  3V   我瞎找的   ONDA  H61  中  是3V  转1.8V   仅供参考!
作者: wlm9086    时间: 2016-5-18 23:27
原来如此也就是说以后碰上这种要测试PLL电压,直接看芯片的4脚就可以了吗?4脚出来就直接是PLL电压了?不需要再经过个其他什么东西吗?
作者: 2206807866    时间: 2016-5-18 23:36
wlm9086 发表于 2016-5-18 23:27
原来如此也就是说以后碰上这种要测试PLL电压,直接看芯片的4脚就可以了吗?4脚出来就直接是PLL电压了?不 ...
对   一般  H61    ONDA   盈通  SOYO   杂牌  都是8脚的! 产生VCCPLL
作者: wlm9086    时间: 2016-5-18 23:41
太感谢了!
作者: 无财作力    时间: 2016-5-19 11:30
我之前还以为是mos管产生的
作者: 帅德-布耀布耀德    时间: 2016-5-22 13:25
这个应该是通病了   我也修了两三块了
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-5-22 15:53
H61复位灯长亮一般都是缺少电压所至
作者: 日暮    时间: 2016-5-22 16:26
这是1.8PLL锁环供电吧 楼主没按时序查的吗
作者: computer321    时间: 2016-5-22 20:08
3脚VREF分压后给4脚输出提供参考电压
作者: 20080515    时间: 2016-5-22 23:24
分析的很好,学习了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-5-23 01:51
0109是待机芯片 很多现在的主板用来5转3VSB
作者: newdsqyddnwx    时间: 2016-5-23 08:17
现在的板越来越不好修了。必须得懂时序
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-23 10:41
杂牌基本都没图纸  能修好 经验挺多
作者: ABCS    时间: 2016-9-17 15:14
我之前还以为是mos管产生的
作者: 安庆电脑    时间: 2016-9-17 16:09
之前修了几片有两个是这问题
作者: ABCS    时间: 2016-9-17 17:57
我这有块cpu没电压的,不是通病,没头绪
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-6-5 18:04
贴片电阻变值造成。
作者: 本人新手    时间: 2017-6-5 21:47
这个是通病吧,,有个1.8的电压没出
作者: 现在学太晚咯    时间: 2017-6-6 03:36
陈先生206 发表于 2016-5-18 22:50
这个没图纸的话比较难发现
不难发现的吧,这个控制一个大的场管产生1.8VPLL锁相环电压的,那个你测大场管就测的到,只是你要首先就了解这些该出的电压都是什么,大概在那个位置,一般这个电路设计在CPU座到显卡插槽之间
作者: 陈先生206    时间: 2017-6-6 09:52
现在学太晚咯 发表于 2017-6-6 03:36
不难发现的吧,这个控制一个大的场管产生1.8VPLL锁相环电压的,那个你测大场管就测的到,只是你要首先就 ...
去年的评论,可能当时技术不行  现在都知道了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-6-7 06:13
总线供电-锁 ...
应该是英特尔H61才有
