标题: DT8211DN 成功去保护 联想C200 一体机 [打印本页]
作者: kaiken001    时间: 2016-5-18 19:39
联想C200一体机开机黑屏 灯管烧坏了通病, 换了灯管还是黑屏 线圈也烧了 换了线圈还黑。。。。无语了
不想改高压条 看了一下芯片是DT8211DN 找了半天没看见有说明哪个脚是去保护的也没找到资料。 不说了 吃饭去了入主题吧,8脚电容去掉 对地短路就OK了
作者: ensonbaby    时间: 2016-5-18 20:33
是不是后换的线圈规格和原来的线圈不同,导致高压保护!
作者: jdwxt    时间: 2016-5-18 21:46
去保护,比什么都来得快。
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-18 22:11
灯管换过之后确定没问题,去保护影响不大。如果灯管不换去保护的话容易出问题
作者: zhangxunhai    时间: 2016-5-18 22:35
这种去保护是可以的。。。
作者: 鹤山新时空    时间: 2016-5-18 23:07
这个还是改个高压好点。去保护的话,如果灯管有坏的失去保护连屏都可能烧了
作者: zhangyouwenx    时间: 2016-5-19 10:27
楼主瞎蒙的八脚?
作者: 博技电脑维修    时间: 2016-5-19 10:54
去保护
去保护,比什么都来得快
作者: 师傅,别走!    时间: 2016-6-5 16:24
手里有台这机器 还没有修好    学习学习 受教了
作者: dlq11291008    时间: 2016-6-6 11:05
请问收钱了吗?收了就好,过几天会回来找你的
作者: kaiken001    时间: 2016-6-6 13:35
收了80 后面也没来找我了
作者: 博洋11    时间: 2016-6-6 23:00
感觉保护电路尽量还别去掉 会有隐患
作者: gh3426654    时间: 2016-6-7 08:52
如果灯管虚汗 或 灯管坏  早晚你这机器就的返修
作者: shenlong99    时间: 2016-7-6 19:08
谢谢美丽的帖子,又帮我决绝了一个问题!!!
作者: 情缘科技    时间: 2016-7-7 06:52
一体机改个高压板不就好了
作者: 开子    时间: 2016-7-7 09:12
这样做不稳定吧
