标题: P8Z77-V LX 当机b2代码求助中 [打印本页]
作者: 泪无色    时间: 2016-5-18 18:53
P8Z77-V LX  当机b2代码求助中,  这板子很奇怪  从来没修到过这种现象  b2这个代码已经是显示的节奏了,死活跑不过。网卡 声卡拆掉无果,
换过集显供电,发现CPU供电当b2的时侯CPU供电的波形没有,干掉CPU供电芯片无果,最后干了南桥,干了涛声依旧。崩溃中,BIOS刷了两次  一个
卵样。高手在哪里,有没有修过这种情况     重要的情况在说一遍   这板子已经马上要亮机了的  只是没显示出来。屏幕灰色,b2卡机不动,键盘大小写不能用
。附上图子
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-5-18 19:01
挡外设了,你把外设拆掉试试
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-18 20:57
CPU换个试下看看。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-18 22:49
内存条件都测了没有?
作者: 陈先生206    时间: 2016-5-18 22:55
是直接跑B2还是前面有代码跑过
作者: 泪无色    时间: 2016-5-19 09:47
陈先生206 发表于 2016-5-18 22:55
是直接跑B2还是前面有代码跑过
显示的节奏了   屏幕都显示了 只是灰色的  不出字 插显卡完全可以看到跑显卡的画面
作者: 泪无色    时间: 2016-5-19 09:48
搭客5文起步 发表于 2016-5-18 22:49
内存条件都测了没有?
测试了  基准  供电  时钟 总线  都正常
锋芒惭现 发表于 2016-5-18 20:57
CPU换个试下看看。
CPU肯定不说嘛
作者: 陈先生206    时间: 2016-5-19 10:27
你这个是要修集显吗?插显卡有显示的话,那就查集显的VGA接口,根据你的描述,屏幕亮绿灯只是显示灰色,说明主板已经检测到了集显,只是是行场信号或者三基色不正常所以不能正常显示。
