标题: 奇怪的问题 [打印本页]
作者: 专心学    时间: 2009-3-12 13:59
标题: 奇怪的问题
今天接了台HP DV1000本本点不亮.打开机器发现CPU边上的场管短路了,换了一个就可以开机了.机器装好用电池开机屏幕看到HP字母的时候就掉电了.电池是可以充点的.请问各位老大是那里的问题.小第在线等.
作者: 孙志    时间: 2009-3-12 20:04
这个是你的电池的问题
作者: 专心学    时间: 2009-3-13 11:50
2# 孙志
谢谢你的回帖.电池是好的.能充.放电的.有谁遇到过没.拿出来分享下
作者: 无界无涯    时间: 2009-3-16 02:18
你看一下坏的那个管是不是上管,如果是最好把CPU供电芯片一起换了。你也可以先加焊供电芯片看看不行再换
作者: 章大侠    时间: 2009-3-16 05:45
如果充满电后的电池开机掉电,但单独接AC adapter (不接电池)可以开机。 说明:1)损坏的CPU供电电路没完全修好,搞成过流保护 2)因故障可能发生在用电池供电时,CPU电路损坏而影响到上流的由电池提供的DC/DC电路,过流保护了。3) 系统供电单元受到影响了,因为这种机器的系统供电部分较敏感,易受到下游负载故障影响,很容易出现瑕疵,上次因改了高压条后也出现了这个问题尚未解决。
