标题: iPad a1474不充电求助 [打印本页]
作者: 饺子101222x    时间: 2016-5-18 18:14
标题: iPad a1474不充电求助
充电一直这个状态 充不进,连接iTunes无反应,没有修过苹果平板主板,不知道怎么查了。
作者: ciwei    时间: 2016-5-18 19:52
USB控制芯片坏
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-18 19:53
和我的故障一样 我也刚好在修 今天订了配件 明天给你答案
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-18 19:55
刚才好像没有传上来
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-18 19:56
ciwei 发表于 2016-5-18 19:52
USB控制芯片坏
你说的USB控制芯片是那一个?
作者: 王春海    时间: 2016-5-18 20:12
电池坏了。换个电池就好了。我经常换。可以测单个电芯电压会有电压过低的。
作者: ciwei    时间: 2016-5-18 20:31
作者: 成霸天下    时间: 2016-5-19 08:23
把电池激活一下先。这明显是电量过低。用外接电源给电池充电。电量足了就可以充了。
作者: 你结婚哥比劫婚    时间: 2016-5-19 08:58
电池的问题我以前也遇见过
作者: 饺子101222x    时间: 2016-5-19 09:41
贵州桐梓小熊 发表于 2016-5-18 19:56
你说的USB控制芯片是那一个?
谢谢!你修过这个故障吗?
作者: 饺子101222x    时间: 2016-5-19 09:42
贵州桐梓小熊 发表于 2016-5-18 19:55
刚才好像没有传上来
等你答案啊!求具体方法
作者: 饺子101222x    时间: 2016-5-19 09:43
你结婚哥比劫婚 发表于 2016-5-19 08:58
电池的问题我以前也遇见过
先换个电池试试?
作者: 饺子101222x    时间: 2016-5-19 09:44
昨天充了一会开机了 我充了一夜 还是百分之1
作者: 饺子101222x    时间: 2016-5-19 09:46
昨天充了一会开机了 我充了一夜 还是百分之1 先换电池?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-5-19 10:24
温度低也充不进出
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-19 10:34
兄弟电脑电器 发表于 2016-5-19 10:24
温度低也充不进出
温度低指的是什么呢  解决方法?
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-5-19 10:36
贵州桐梓小熊 发表于 2016-5-19 10:34
温度低指的是什么呢  解决方法?
加热再试一下,吹风机呀
作者: 645656206    时间: 2016-5-19 10:38
电池问题  换电池吧   还有苹果的最好用原装充电器   不然充电会很慢
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-19 11:25
兄弟电脑电器 发表于 2016-5-19 10:36
加热再试一下,吹风机呀
我刚拆外屏的时候吹过 亮机了 以后好了 放在一边 听歌 过一会就自动不行了 把主板拿去烤箱烤一下还是不行
作者: 饺子101222x    时间: 2016-5-19 12:16
我今天把主板拿出来重装回去能充电了
不知道能不能正常用,充电比较慢,不是原装充电器
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-5-20 13:38
我的弄好了 看这个帖子 http://www.chinafix.com/thread-967620-1-1.html
作者: 272148903    时间: 2016-5-20 14:39
回帖赚积分呀
