标题: A1278 820-3115-B 开机有声音,不显示维修 [打印本页]
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-18 18:07
过程艰辛而扯淡,就不谈了,
LCD_IG_PWR_EN电压不产生,桥都换了,屏线也换了,屏也换了,就是不产生
最终。L9008查出不通,更换之后维修结束,
维修疑云,L9008无穷大,两端都有电压,就是因为这个原因,扰乱了我的思绪
付:图纸,点位   BIOS
a1278迅维网 www.chinafix.com_820-3115-b ok old(1).rar
3.9 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3115-B.zip
2 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: LIJUN911025    时间: 2016-5-18 18:23
楼主L9008不通无穷大,你的是电感坏,不是断线,再怎么电感一端应该都有阻值的吧,
作者: 泉泉哥    时间: 2016-5-18 18:32
电感肯定要是通的,无穷大肯定是烧断了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-18 18:54
电感无穷大,而两头又有电,也是百思不得其姐哦!
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-18 19:04
电感坏了,两端不应该有电压吧
泉泉哥 发表于 2016-5-18 18:32
电感肯定要是通的,无穷大肯定是烧断了
所以不明白,烧断了,两端还有电压
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-18 19:05
,,,,可能我语言表达能力不好
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 19:06
这。。。不科学,哪有这种事
作者: wgjkgd    时间: 2016-5-18 19:06
L9008无穷大,两端都有电压.难道C9015 C9010都导通了,不可能吧.这问题还能让你修好,也是难得.
作者: shaobing    时间: 2016-5-18 19:08
这个分享的很细微
作者: shaobing    时间: 2016-5-18 19:09
高手,学了一招
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-18 19:09
事实就是事实,越解释越黑
神秘刺杀者 发表于 2016-5-18 19:06
这。。。不科学,哪有这种事
事实就是事实,越解释越黑
作者: shaobing    时间: 2016-5-18 19:10
电感要找一样大小的,不能随便
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 19:12
xiaoxu100 发表于 2016-5-18 19:09
事实就是事实,越解释越黑
hehe我开始不相信科学了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-5-18 19:20
xiaoxu100 发表于 2016-5-18 19:05
,,,,可能我语言表达能力不好
谦虚啦,没说你描述错误的。只是个疑问而已,是否上拉DEID供电同样给到码片,所以测试两头都有电。
作者: 泉泉哥    时间: 2016-5-18 19:26
xiaoxu100 发表于 2016-5-18 19:04
电感坏了,两端不应该有电压吧
这我也不知道了
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-5-18 20:04
请问一下电感不通,两端也有电压,电压值不等吗?还是电感虚焊了!
作者: ensonbaby    时间: 2016-5-18 20:10
可能你的万用表有误差!才让你量出坏电感两端都有电压!
作者: 扬帆起航    时间: 2016-5-20 19:07
各种奇葩故障一大把。。。。弱弱说句。。修的给力。。。
作者: shazhudao    时间: 2016-5-20 19:09
坏的巧合结果做了那么多无用功o(︶︿︶)o 唉
作者: xiaoxu100    时间: 2016-5-20 19:34
呵呵,是的哇
作者: wxfkak    时间: 2019-9-10 21:40
学习了 . 学习了
