标题: FX50J_X550jd_X550JKAS_GTX850M.BIN [打印本页]
作者: qq648643048    时间: 2016-5-18 14:47
官网分离合成,对应850m显卡,论坛很多刷都不认独显和开机慢。
FX50J_X550jd_X550JKAS_GTX850M.zip
3.23 MB, 下载次数: 1886, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: H55    时间: 2016-5-18 15:43
ME 的版本 是多少的。 还是用原机的老ME ,合成静去的
作者: qq648643048    时间: 2016-5-18 16:10
公版ME         V
公版ME         .....
作者: oyzy2012    时间: 2016-6-10 17:05
我一台机器,开机不显示,不知道是不是BIOS有问题
作者: oyzy2012    时间: 2016-6-10 17:06
有刷正常过的朋友能不能知会一声
楼主,我这台机器有没有可能是BIOS问题呀
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-6-20 17:50
我下了啊。还是没用,加点到。0.8 不动了
楼住  你这个确定以上型号都可用?
作者: qq648643048    时间: 2016-6-21 11:04
不在犹豫` 发表于 2016-6-20 17:50
楼住  你这个确定以上型号都可用?
你要确定机器的配置,这是四代u  有五代u的不能用
作者: 奕辉小伙    时间: 2016-7-21 16:04
bios 是好的  亲测   非常感谢
作者: aoqin    时间: 2016-8-16 16:02
开机会不会慢?
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-22 13:49
你这个确定以上型号都可用
0.8 不动了
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-22 13:50
bios 是好的
作者: 刘哦i    时间: 2016-8-29 11:00
有没有这个的图纸
作者: 15181982974    时间: 2016-9-4 13:33
我也下载了,以前是BIOS有密码的机器 ,刷完你的BIOS电流跑到0.7A不动
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-9-4 13:44
bios OK  .
作者: 15181982974    时间: 2016-9-4 13:46
好吧,我BIOS确实是好的,不能用别的BIOS芯片刷,要用机器本身的BIOS芯片
作者: 焦作邦尼    时间: 2016-9-10 12:07
分扣了  没跳到下载页  哎
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2016-9-10 12:13
路过。。。。打酱油
作者: 任荣    时间: 2016-9-27 15:19
是不是板载U?
作者: 任荣    时间: 2016-9-27 15:20
我来刷一下看是不是好的 我的是放点就好
用几天又保护了
作者: 任荣    时间: 2016-9-27 15:38
确实是好的我刷了就亮
作者: mayangxm    时间: 2016-10-3 11:51
我刷了还是亮机慢,,不认独显,而且关不死机。。怎么回事,晕
作者: lvbai    时间: 2016-11-16 15:05
CPU是I7的~可以刷吗
作者: yuhongcheng11    时间: 2016-11-19 23:17
此BIOS亮机快OK
作者: llhsxy    时间: 2016-11-22 15:16
我这里这条不触发,不晓得可以吗
作者: huzixiao    时间: 2017-7-13 10:05
已验证 确实好用 开机速度很快
已验证 确实好用 开机速度很快
作者: aoa0628101    时间: 2017-7-16 17:03
雪中送炭啊    在论坛里转了一圈  就缺你这个了
作者: 张凤喜    时间: 2017-8-7 23:34
我这有一块X550JD,裸板没有开机小板,有3,5V,开机没一点反应,怀疑不插小板不开机?BIOS芯片被上家拆走了,这个板没BIOS芯片会不会造成不上电?
作者: qq100669246    时间: 2017-8-7 23:48
我的机器不跑码,下个试试看
作者: zhengtian443    时间: 2017-9-26 18:02
刷了  个 不认显卡 ,,  试试楼主这个 怎么样
作者: zhengtian443    时间: 2017-9-26 18:34
BIOS  好的  能认到显卡 开机 也块。。。感谢
作者: shuashua    时间: 2017-9-28 18:31
谢谢楼主提供的,我的版号和显卡是一样的,刷了就OK
作者: challengerV    时间: 2017-10-25 22:18
正需要,电脑被修了之后装了一个不适合的bios,现在开启读bios特别慢
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-16 14:12
不错,正好需要呢!!!刚好在修这个机器
作者: 我锋我有型    时间: 2018-3-16 15:07
看样子真的是要刷原机的芯片啊!真的晕倒,芯片被别人换掉了
作者: 空格键    时间: 2018-4-6 15:28
    我也有台   开机 不显示 有亮光       上半换了   供电都正常    只能刷个bios时下了
作者: sf4130    时间: 2018-5-4 19:44
有用,。我原来的华硕W50JK,备份了BIOS,再刷回去就亮机慢要20秒,独立显卡也识别不到,找了你这个刷上去就好了
作者: 诚伟科技    时间: 2018-8-15 11:19
4代I5 秒开机 非常好 找了好几个 开机都太慢
作者: lxplhy    时间: 2018-9-1 13:00
我这台 开机有时候  键盘鼠标不能用 其他都正常接外接都正常  大多数都能用
作者: 鑫晖科技    时间: 2019-1-14 13:11
我试了也是0.8不动。我原来的BIOS电流可以到1.69A
作者: 鑫晖科技    时间: 2019-1-14 18:15
程序应该是好的,是我用另外的BIOS芯片不行,换一个芯片刷了一样能跳变
作者: ynzt    时间: 2019-4-9 14:13
刷了以后开机确实快了  但是还是不认显卡  我的显卡是820的 楼主的是850的
作者: 清远笔记本维修    时间: 2019-6-4 11:13
我测过了楼主的BIOS是好的,之前下了网上的BIOS开机显卡不见了。
作者: 清远笔记本维修    时间: 2019-6-4 11:14
刷完之后,开机快,显卡也认到了。
作者: 晴天G    时间: 2019-9-30 13:07
很好很强大哦,那些说的原厂的确实开机快,但是不识别独显,楼主这个开机快,独显能识别,666
作者: qi440883    时间: 2019-10-20 18:32
确实开机快,独显能识别
作者: ECNU    时间: 2020-8-23 15:53
原来不认独显,  刷完不开机
作者: yangke2019    时间: 2021-1-6 16:08
可以用 开机快递 独显能认到 感谢
