标题: 联想G450 开机0.02 [打印本页]
作者: HHDNKJ168    时间: 2016-5-18 14:25
标题: 联想G450 开机0.02
今天接了台联想G450,开机0.02, 3V 5V正常,开机有1.5V,其它电压出不来,量了各电感无短路,南桥晶震有压差,EC供电正常,开机键有电压,EC 32脚有开机高低跳变,117脚PBTN_OUT#有跳变,测得14脚无SLP_S5#电压,6脚无SLP_S3#电压,转换电压+5VS,+3VS+1.5V无输出,这个电压受控SUSP,SUSP要高电位才正常,现在量得低电位明显不工作,再查SUSP是受控SUSP#,SUSP#要高电位才正常,现在量得为低电位,所以工作不正常,EC条件满足,只有查一下南桥条件,发现JRTC电池0.3发,换了个3V电也,开机正常,S5
作者: 本元电子    时间: 2016-5-18 15:24
说了好多,原来是电池没电
作者: w1214w55    时间: 2016-5-18 15:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gx491196013    时间: 2016-5-18 17:07
这机器cmos没电不能开机是通病
作者: 睿派    时间: 2016-5-18 17:54
这个是通病吧
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-18 21:34
重点还是测二级电压的控制转换这块。
作者: llxxx    时间: 2016-5-18 22:24
cmos电池是要首先量的  特别是AMD的机器
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-18 22:43
SUSP  这个信号不正常  为啥  会想到南桥那边   还在学习中不太懂
作者: 天意wx    时间: 2016-5-18 23:07
维修流程下次可以直接先动CMOS电池
作者: mjq8866    时间: 2016-5-18 23:31
南桥条件不足
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-5-18 23:36
g450有点老了,大部分修的都是显卡居多
作者: mosguan    时间: 2016-5-19 12:02
我看得出电池没电开不了机
