查看: 4756|回复: 21
一款安耐美400W电源维修求助
发表于 2016-5-18 11:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上电测绿线0V,说明待机有问题,查PS223电压供电对地短路,后来查到是SR460短路,换上新件后测供电为5V,正常,再测绿线为3.2V,紫色线为5V,短接绿黑线,风扇转一下即停,证明应该是保护了,查输出电压对地电阻橙色线为17欧,红色线为36欧,黄色线为100欧,大电容电压为300V,现在陷入困境了。
发表于 2016-5-18 11:27:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
就这个款,不知道哪个修过
发表于 2016-5-19 15:57:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上图片,才好判断。是主动pfc吗
发表于 2016-5-19 16:37:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
分别断开8,12,13,14,15脚看看
发表于 2016-5-20 06:24:22 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
主动式PFC电路有问题。大电容电压应为此380V才正常。
发表于 2016-5-20 07:52:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种杂牌电源估计不会是主动PFC的....
这牌子不算杂,呵呵。  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:25
铭牌上边还有80的认证呢  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:08
发表于 2016-5-20 18:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
铭牌上边还有80的认证呢
估计也是假的......  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:16
发表于 2016-5-20 18:16:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ss456er12004 发表于 2016-5-20 18:08
铭牌上边还有80的认证呢
估计也是假的......
楼主 怎么上个内部图看看  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:19
发表于 2016-5-20 18:19:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zxwzhm888 发表于 2016-5-20 18:16
估计也是假的......
楼主 怎么上个内部图看看
支持,无图无真相........  详情 回复 发表于 2016-5-20 18:20
发表于 2016-5-20 18:20:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
ss456er12004 发表于 2016-5-20 18:19
楼主 怎么上个内部图看看
支持,无图无真相........
发表于 2016-5-22 22:57:56 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
有没有带负载测试,空载容易起保护。
发表于 2016-5-22 23:14:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
谢谢大家热心帮助,先打算上一块板看看能否启动
带主板试过如何?  详情 回复 发表于 2016-5-23 21:27
发表于 2016-5-22 23:24:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
既然这芯片vcc供电有问题,是+12v和+5vsb联合供电,周边电路也要查,查+12v的肖管和二极管。
发表于 2016-5-23 14:25:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查主变压器和副变压器输出的交流是多少,待机5VSB的电压,主要就是得判断是前级故障还是后级故障才好下手啊
发表于 2016-5-23 21:27:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带主板试过如何?
发表于 2016-5-26 21:24:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
带负载也不行,在淘宝买了PS223换上竟然可以开机了,但是装好后又不得,郁闷死了
发表于 2016-5-30 15:26:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁青秀区 来自 广西南宁青秀区
今天更换了两个光耦,3842还是一样的状况
发表于 2016-6-7 13:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
奇葩的电源故障
发表于 2016-6-8 09:27:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风扇转一下就停明显是保护了,你检查一下-12V的整流二极管是不是坏了!
发表于 2016-6-8 09:31:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
风扇转一下停。检查各路开机瞬间电压,检查取样电路
