苹果a1398笔记本进系统花屏
wangjunce
2016-5-18 09:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ltf131425
2016-5-18 10:25
这种花法,看着像是显存
szzbq
2016-5-18 11:05
显存问题大
金日笔记本快修
2016-5-18 11:24
换显存肯定好,搞过几台都是显存坏的
cao4290011
2016-5-18 11:29
没做好,还是掉件了
烟烟一吸
2016-5-18 11:35
没遇到过……好像很麻烦的呀
バ幸福De右岸
2016-5-19 06:00
如果显卡确定好的 看一下显存
zhoumw
2016-5-19 06:51
显存加焊一下。
§口£伤心累
2016-5-19 09:51
这个显卡 爱坏 有时候定回来都不一定嗜好的
kf900
2016-5-19 15:03
我手上一台和你一样的
kf900
2016-5-19 18:21
今天也接了一台这样的 你的处理好了吗
诚友笔记本
2016-5-19 18:26
这种情况应该还是显存的问题
永远太永远
2016-5-21 10:04
显卡问题,没修过的话可以联系我给换片新主板出来!15138953330
724700778
2016-5-21 10:27
在加焊显卡不行就是显存的问题了,我之前的一个同事修的一台也 是这样的花屏
冬至的那天
2016-5-21 10:35
百分之八十是显存有问题
aozihao
2016-5-21 10:39
干显存把但是要小心哦
aozihao
2016-5-21 10:39
还有就是苹果有个切换芯片你去查下 每组的差分信号阿
boy16888
2016-5-22 13:55
多半是显存 问题
电脑为我狂
2016-5-23 15:50
这种能亮的机子 要下手修时还是先跟顾客报风险吧 万一搞不亮了
卡猪
2016-5-23 16:05
有过一台一样的毛病加焊显卡还是花..换了显存还是花,最后回过头换了显卡好了..
心累了无痕
2016-5-23 17:21
前 段时间修了一台也是进系统花,上家换了两个显卡还是一个样,我拿到手换了两个显存就好了,
wangjunce
2016-5-24 10:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1114976710
2016-5-24 10:40
学习了,楼主细心。
wangjunce
2016-5-24 10:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangjunce
2016-5-24 10:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
晒太阳
2016-5-24 10:49
这个是显存粘珠了,重植就行了
shenbo1
2016-5-24 14:23
这个应该是显存的问题了
风和云
2016-5-24 14:31
这个是显存问题,忘记是哪一个了,我修到过,
liu260255
2016-5-25 10:39
谢谢分享‘谢谢分享
1466828356
2016-5-25 10:44
先加焊一下显卡试试 感觉 没做好
1466828356
2016-5-25 10:44
以前 搞过一个 换屏试了 ,最后加焊显卡 ok
西山行
2016-5-25 12:23
可能是显存有虚焊了。
可乐炖香烟
2016-5-25 13:12
http://www.chinafix.com/thread-966169-1-1.html
这是我的帖子,有遇到这个问题的吗
562549022
2016-5-25 14:12
是不是换显卡的时候焊到显存了
leohuang2012
2016-5-25 14:57
如果你做显卡的时候 显存有包好就不容易导致二次故障,还是显卡没做好,或者显卡本身问题,一般做成有铅的成功率会高些
redfish133
2016-5-25 15:00
这花屏确实难搞。
程莫离
2016-5-25 22:02
显卡没做好咯 显存也有可能
henry576
2016-5-26 08:52
重植显存试试
windlovetao
2016-5-26 09:08
这种花一般都是显存
laiyggg
2016-5-26 09:10
换显存吧,现在苹果的机子 也有通病了
深爱及海
2016-5-26 09:19
就没有办法判断具体是显卡坏还是显存坏吗
80916956
2016-5-26 09:40
显存 关系大
zh19920520x
2016-5-26 10:09
应该是显存的问题
88201466
2016-5-26 14:54
显卡坏的多
鹏翔HL
2016-5-26 15:03
我手上一台和你一样的
世隆科技
2016-5-27 10:18
个人觉得还是显卡问题
feiqi555
2016-5-27 10:41
显存问题大
