瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-5-18 11:19
网络唤醒信号。我一般先进BIOS把网络唤醒给禁了试试,不行再试试
ビゑほよ 发表于 2016-5-18 11:26
我之前遇到技嘉一块板关机重启是系统问题,楼主确定已经好了吗?如果是排阻问题的话,那为什么开机以后它又 ...
381241369 发表于 2016-5-18 14:08
这个故障的关键是为什么会引起这个现象,看RN10图,2脚 4脚 6脚 8脚是连在一起接3VDUAL. 1脚是接- ...
细牙螺纹 发表于 2016-5-18 17:49
实测待机3.3dual,对地短接后立马启动。开机后也为3.3v。 网络唤醒是不是一插网线就启动,还是有其他意思
毛金梁 发表于 2016-5-18 17:57
我有一个映泰的主板也是这样开机正常,关机就重启,如果不拔掉电源永远重启,拔掉电源后,再插上电源就不重 ...
ビゑほよ 发表于 2016-5-23 10:47
哦!!就是说3脚PCIE-WAKE在开机和关机都应该是高电平,如果为低电平就会自动唤醒,是这个意思吧!
