主机开机正常,关机后不断电半小时以上,再开机主机不亮,按重启键就可以亮机
铭辉电脑888
2016-5-18 09:44
主机开机正常,关机后不断电半小时以上,再开机主机不亮,按重启键就可以亮机了,这是什么问题?
断后一晚上,早上一来通电,却是可以开机的,就是关机后不断电,过半小时以上再机就不亮机,按一下重启键就可以了。
请遇到此问题的朋友分享一下解决方法!谢谢
jinli
2016-5-18 14:04
把电源换一个
铭辉电脑888
2016-5-21 18:18
今天新换了电源,换上去开机正常,关机,给人送个显示器回来,理个头发后,再来开机看看,第一次就中招,不亮机,按一下重启键,OK了。看来不是电源问题,我有个同行也说是电源问题,换了还是会有这个现象,看来只有测试主板了哇
iawiawiaw
2016-5-21 18:25
以前好像碰到过差不多的问题,
铭辉电脑888
2016-5-21 18:37
iawiawiaw 发表于 2016-5-21 18:25
以前好像碰到过差不多的问题,
怎么解决的呢?
阿牛小神
2016-5-22 09:50
这个应该与主板有关!或是某个电容问题!
幽默谷
2016-5-22 09:56
裸板拿出来试下看看,确定主板问题,查电路吧
鑫52350
2016-5-23 06:54
是不是技嘉的板子?
铭辉电脑888
2016-5-23 07:56
裸版昨晚一夜没有断电,早上来可以正常亮机,不过我拔了一条内存,换了个显卡
