标题: 求助 华硕A43SV K43SV上电池第一次开机,关机再开不能开 [打印本页]
作者: airv    时间: 2016-5-18 09:40
求助 一台华硕A43SV K43SV不开机,0.01待机
后发现
单用电源0.02待机,一切正常,只要上了电池,第一次能开机,关掉后再开就不行,待机0.01
能开机时,电池能正常充放电。
如果不能开机时,电池就不能充电。
有没有修到的同学?重点检测充放电电路吗?
只要拿下电池,第一次可以开机。关机后适时间也能反复开关机,过几分钟,就开不了机
作者: 南充新创    时间: 2016-5-18 09:47
先排除下EC触发条件
作者: fyf1995    时间: 2016-5-18 09:59
刷下BIOS 华硕的机子BIOS爱坏
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-19 05:58
查一下充电电路吧
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 10:01
关注中,发现电池不开机  单独适配器开机的  这类故障维修    没有版主出来指导一下吗
作者: 深爱及海    时间: 2016-6-9 10:03
前段时间有个朋友,也遇到这样的故障,他之前是修苹果的,说是现在开始修普通机    我给他看了下   把电池侦测信号强行拉低能开机   但是没找到故障  是EC过来的信号  但是换过EC情况一样
作者: 理想很丰满    时间: 2016-6-9 10:30
上次一联想单用电池可以开机,同时用或单用适配器不触发,刷刷BIOS最后电池都不触发了,最后的最后是上家换的3 5V容量换太大了
