联想G450 不开机
冰点维修
2016-5-18 09:02
联想G450 不开机
联想G450A 独显 待机电流0.16A . 3V 5V 正常 触发后电流0.3, 检查后发现 南桥没有发出 SLP_S5 SLP_S4
SLP_S3, 南桥的待机电压 时钟 复位 都正常,更换南桥后照旧。
USB没有短路
求指点 求思路!!!!
没有下载分了,红包悬赏!!!!!
1m听客
2016-5-18 09:10
醉了 走来就干了 桥了 你没感觉 条件 还没玩吗
维修不是事
2016-5-18 09:11
你这个待机电流偏大哦
曲终云散
2016-5-18 09:12
待机0.16A?这么高的待机有短路吧,你不解决掉?
黄鑫船
2016-5-18 09:13
待机0.16A,这明显待机电流高了,待机电路应该有短路。
LEIFANG
2016-5-18 09:19
待机有问题 太高了
冰点维修
2016-5-18 09:29
不好意思,打错了,待机电流是0.016 触发是0.03
gaozhen8333
2016-5-18 10:00
待机电流偏大
树大招风x
2016-5-18 10:11
这直接换主板就行了 也不贵 赚钱第一
llxxx
2016-5-18 10:12
怎么就确定ec 后级这边没问题直接做桥
消失的印记
2016-5-18 10:52
S4.S5电压都没出来怎么可能有0.3A的电流,你主板应该有短路的地方!
980281324
2016-5-18 10:54
待机0.16A太高,先解决短路
zhongjiguangyin
2016-5-18 11:34
南桥没有发出 SLP_S5 SLP_S4 SLP_S3,就有0.03有问题,看一下有无短路
pual11
2016-5-18 12:36
估计局部还有短路,触发后电流这么小,检查cpu供电出来没?
冰点维修
2016-5-18 21:36
板子修好了,是南桥断线了,最后拆了桥测到了
锋芒惭现
2016-5-18 22:49
待机电流太高了,仔细检测下G3状态下哪里短路。
バ幸福De右岸
2016-5-19 05:56
待机电流过大 有短路
