标题: led暗屏维修(挺使用的方法) [打印本页]
作者: 01dssony    时间: 2016-5-17 23:59
标题: led暗屏维修(挺使用的方法)
教大家一个LED暗屏挺使用的方法,对新手挺有用,老手勿喷谢谢!   适用于15.6 140普分屏不分中厚和超薄的40针,倒数第5脚没电压可以和倒数第6脚短接   倒数第5和第6全没电压可以从第2和第3飞线进行短接  感觉有用请帮忙加点分,本人没分了呵呵....
补充内容 (2016-5-19 12:55):
升压线路短路或芯片坏了的话这个方法不行
补充内容 (2016-5-19 13:01):
焊的时候板下一定要垫东西防止背光板烫坏
作者: 01dssony    时间: 2016-5-18 00:04
第一沙发我自已坐
作者: 01dssony    时间: 2016-5-18 00:10
作者: xinzn    时间: 2016-5-18 00:13
简单,方便,常用这种方法
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-19 05:54
以后遇到这种故障验证一下
作者: 陈信友    时间: 2016-5-19 06:58
方法简单~~~~~~~~~~~~~
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-19 10:29
弱弱的问一句   那个升压芯片坏了的也能这样搞?
你这是亮度调节出了问题才能这样搞的吧。
作者: xiaoxinqin    时间: 2016-5-19 11:04
收藏一下,这方法确实方便的
作者: htbcn11    时间: 2016-5-19 11:30
这是主板有问题,然后在屏上解决吗?这样好吗?
作者: 光伟1    时间: 2016-5-19 12:21
很好的方法.学习了
作者: 王志佳    时间: 2016-5-19 12:38
到时候客户要求调亮度,你不还是拆开修,方法倒是挺好的
作者: you5841314520    时间: 2016-5-19 12:50
这个 算 是主板问题  还是屏问题呢。
作者: 01dssony    时间: 2016-5-19 12:54
你这是亮度调节出了问题才能这样搞的吧。
恩我也忘了补充了不好意思  升压线路短路或芯片坏了的话这个方法不行
作者: 蓝天白云888    时间: 2016-5-19 12:59
哦,这就对了嘛
作者: 西山行    时间: 2016-5-19 13:30
这个方便快速。
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-5-19 13:58
遇到 电压都正常的  你这就不行了
作者: 风和云    时间: 2016-5-19 14:06
这个和改老款的高压条是一个道理吧。开启信号没有就用亮度调节来开启
作者: 倒霉的烦人    时间: 2016-5-19 14:10
嗯嗯 有这个下次直接量这几个点 好修多了
作者: 查查此人    时间: 2016-5-19 14:56
这个真不错,必须保留,一直修暗屏都是换那个电源块的
