标题: 七彩虹CF-G6-MX不通电求助 [打印本页]
作者: 联益小张    时间: 2016-5-17 23:41
如题,一片七彩虹CF-G6-MX(N C.H61U V28)REV1.0主板不通电,待机3.3V和COMS跳线帽3V都有!晶振一只脚0.3V一只脚0.45V,开机排针4.3V(应该是偏低吧,正常是5V吧),量了开机排针通向图中的那个贴片电阻(就是红框里的那个电阻),电阻一端4.3V一端5V!拆下此电阻测量是10K,找个10K的电阻换上去还是一样(一端4.3V一端5V).哪位大神有此板图纸或主板,帮忙看看啊,小弟在此不胜感激!!!
作者: 义气登堂    时间: 2016-5-18 01:15
这个不用管..继续测试其它..2.5 都可以开机
作者: allcam1    时间: 2016-5-18 09:16
未找到一模一样的板子有块差不多的。
作者: 今生有你    时间: 2016-5-18 09:45
你看看短接开关针  是不是有高低高的指令发送给桥
作者: 联益小张    时间: 2016-5-18 10:20
开机排针电压偏低也能开机?
allcam1 发表于 2016-5-18 09:16
未找到一模一样的板子有块差不多的。
还是有些差别
作者: 6275273    时间: 2016-5-18 10:30
问题解决了吗,我也有这样一款
作者: 丁凌    时间: 2016-5-18 10:34
七彩虹的主板我们都不修,没有什么价值
作者: ビゑほよ    时间: 2016-5-18 10:54
4.3不也是高电平吗?为什么不测其它工作条件有没有正常,一直纠结这个
作者: 李传涛    时间: 2016-5-18 10:57
你直接短接IO开机脚不就行了
作者: 电脑E家IT    时间: 2016-5-18 11:45
这个一般会考虑PCH  的问题了吧
作者: xinzhew    时间: 2016-5-18 12:01
查RSMST是否有高电平。
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-5-19 09:25
这个一般会考虑PCH
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 22:06
丁凌 发表于 2016-5-18 10:34
七彩虹的主板我们都不修,没有什么价值
H61芯片组的主板 感觉H61主板都不好修(有没有H61的时序啊)谢谢!!!
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 23:58
谢谢各位的帮忙和解答 此板是PSON断线
作者: 联益小张    时间: 2016-5-19 23:59
七彩虹C.H61U V28不通电小修
http://www.chinafix.com/thread-967448-1-1.html
(出处: 迅维网_中国主板维修基地)
    在这个帖子里
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-20 00:24
给我的感觉还是IO5大信号出问题
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 17:39
未找到一模一样的板子有块差不多的。
大神,今天遇到一片和你这一样的板-七彩虹C.H61U V30主板自动通电!量了开机排针1.08V,通向图中红框里的贴片电阻(此电阻上面一端3.3V,下面一端1.08V),关机还会自动开起来(自动通电能亮机)
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 17:57
未找到一模一样的板子有块差不多的。
忘记上图了
作者: allcam1    时间: 2016-5-20 18:14
联益小张 发表于 2016-5-20 17:57
忘记上图了
这个电阻式3.3K 就是 302
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 21:25
allcam1 发表于 2016-5-20 18:14
这个电阻式3.3K 就是 302
你是在好板上量的吗?大神! 我在我这片板上量的是1.33K
作者: 联益小张    时间: 2016-5-20 23:50
标题: RE: 七彩虹CF-G6-MX不通电求助(已解决)
感谢各位的帮助和解答!!!此板已修好-PSON断线(在另外个帖子里)
作者: DTYWX    时间: 2016-5-21 17:50
谢谢楼主分享,楼主辛苦了
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-21 18:43
现在手上有一片,不过是series2.7的和楼主这个不一样。
作者: boycn    时间: 2016-5-21 19:27
原来是PSON断线了  楼主之前没有用测过通不通吗
作者: 联益小张    时间: 2016-5-22 14:10
DTYWX 发表于 2016-5-21 17:50
谢谢楼主分享,楼主辛苦了
那就送点分啊 谢谢!!!
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-22 14:29
你看看有没有PWRBTN发出吧
作者: 康永刚    时间: 2016-5-22 14:30
ps-on断线啊,哈哈,不错不错,捡钱啊
作者: 联益小张    时间: 2016-5-22 21:58
100蚊环游世界 发表于 2016-5-22 14:59
感谢分享,学习中
大神,求分啊 给点分啊 谢谢啦!!!
大神给点分啊 谢谢啦
作者: qd7521392    时间: 2016-5-27 10:11
感谢楼主 学习了
作者: baishihao    时间: 2016-6-10 12:02
七彩虹4.3V应该算正常,修到好多都是
作者: 联益小张    时间: 2016-6-10 12:08
baishihao 发表于 2016-6-10 12:02
七彩虹4.3V应该算正常,修到好多都是
正常不是5V或3.3V吗?麻烦解答下,谢谢!!!
作者: zg892851293    时间: 2016-7-24 08:46
我是个新手,不过 我觉得你还是要按时序查 从开关到IO—桥——IO——拉低绿线
