技嘉P55-USB3L触发掉电到档C1报警
linzw
2016-5-17 22:47
收到两片P55都是触发重启掉电,一片是电压都正常了,加焊了桥可以跑码但会档C1会报警,有没有插内存都会报警,量SMBCLK电压会变成0点几伏,把这两芯片拆了测焊点上一样电压在跳动
(56.86 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2016-5-17 22:44 上传
有没有高手指点一下,换了时钟芯片故障一样
yuchao454875
2016-5-17 22:56
直接拆掉这个小八脚芯片测下还是不是电压低?
维修公司
2016-5-17 23:01
用示波器来测量这个信号应当更好些,,。
月夜宁静
2016-5-17 23:24
档C1要么是CPU座,要么是SMB连的外设有问题,建议先把网卡和JMB363的SMB断开,看SMB能恢复正常不。不能就要搞CPU座了
锋芒惭现
2016-5-17 23:40
先测上拉的电阻,还有总线挂了多个设备,也会拉低。
kang1985
2016-5-18 13:26
查查是不是CPU这里的问题。
H55
2016-5-18 13:45
拆掉 这芯片扔了
linzw
2016-5-18 16:28
好了,是CPU坏了
wendong
2016-5-18 17:35
一开始 就要换CPU试试
红太阳电子
2016-5-18 20:16
维修有时候走走弯路也可以提高技术
林桥老表
2016-5-18 20:46
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
linzw
2016-5-18 22:04
一开始不是这个问题的,以前不跑码加焊桥后会才会跑码档C1,还有一片估计也是好了,没内存供电,拔掉U24 ,U25现在有内存供电了,但会掉电重启,估计也好了,一直用这坏CPU试,头都搞大了
周二娃
2016-5-18 22:24
1155和1156的CPu进去的电压太多了,特别容易坏。
linzw
2016-5-18 22:27
是啊,这种主板CPU很容易坏,我记得以前还在保内的时候就有CPU坏
linzw
2016-5-18 22:28
手上还有五片技嘉P61跑C1的搞的头都大
搭客5文起步
2016-5-18 22:42
先测上拉的电阻, sda的
20080515
2016-5-18 23:17
CPU坏的多了
yuanquan
2016-5-19 14:12
学习了 谢谢你
linzw
2016-5-20 11:53
手上五片P61-DS3-B3全跑C1,结果是上不了1600内存,用1333就可以用了
瞑天会更好
2016-5-20 12:27
档c1,有时候是挡内存,有时候就是没跑码
咖啡男
2016-5-20 12:51
估计CPU的多
fguehje
2016-5-20 14:35
确实1155 和1156的cpu 比以前的容易坏
