标题: 惠普 奇怪问题----百思不得姐 [打印本页]
作者: 570667391    时间: 2016-5-17 21:24
现象:电池可以正常开机使用---------原装适配不能触发--------可调电源加惠普 转接头可以开机正常使用
      原装适配器   ,电压19V                中间针  18v
      转接头      电压19v     中间针9v
   连接主板 原装适配器   中间针   只有4,3v    不能触发               转接头中间针   5,9v可以触发
看图    黑点就连接中间针
黑点就连接中间针
HP 4411S 版号6050A2297301-MB-A02.rar
1.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 遊龍維修    时间: 2016-5-17 22:03
以前遇到过是分压电阻的阻值发生错误造成不能识别适配器的。
作者: 407930682    时间: 2016-5-17 22:07
换适配器试了吗?
作者: mjq8866    时间: 2016-5-17 22:08
测量下比较器的正/反相端电压
作者: zerui    时间: 2016-5-17 22:10
那么神奇。。
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-5-17 22:39
修好么  什么问题  楼主
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-17 22:42
换适配器 可以吗?
检查适配器分压信号是否正常
作者: 脚尖上的幸福    时间: 2016-5-17 22:43
有些要达到需求电压才会开机的    关机可以充电吗?
作者: 天意wx    时间: 2016-5-17 22:53
你的对比指出了维修方向  查中间针的线路 这个线路上的相关不对
作者: llxxx    时间: 2016-5-17 23:45
原装适配器坏了吧   中间针哪有18v的
作者: hanxuelcf    时间: 2016-5-18 00:59
楼主找到问题的根源了嘛?
作者: ybq755    时间: 2016-5-18 01:26
负载带不动
作者: 570667391    时间: 2016-5-18 06:43
407930682 发表于 2016-5-17 22:07
换适配器试了吗?
客户自己拿了两个适配器。。我这还有个新的都试了
作者: 570667391    时间: 2016-5-18 06:46
修好了,,是下啦电阻阻值变小了,,,,,上啦电阻在适配器上,,,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-19 05:39
适配器确定是好的吗
作者: 570667391    时间: 2016-5-19 09:32
バ幸福De右岸 发表于 2016-5-19 05:39
适配器确定是好的吗
修好了,下拉电阻变小了,,,,上啦电阻在适配器接口里所以才有这些奇怪的问题
作者: dzy84    时间: 2016-6-8 21:36
上啦电阻有多大?
