标题: 联想G470装CPU后不出CPU电压 [打印本页]
作者: renbeiqiang    时间: 2016-5-17 21:07
修到一块G470的主板。待机正常 。触发正常。上电后其它电二度也都 有,上CPU看电流。结果发
作者: renbeiqiang    时间: 2016-5-17 21:16
现只的0.28D左右、很明显不正常。测量CPU电感 上没有电压,请教查那里
作者: 天意wx    时间: 2016-5-17 22:12
查CPU供电的产生条件
可以去掉95831的24脚看下是否有电压产生
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-5-19 05:37
查CPU供电的产生条件
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-5-19 09:45
天意wx 发表于 2016-5-17 22:12
查CPU供电的产生条件
天意好像发过怎么查24脚电压的方法。你可以看他的帖子。。。如果实在不会,先换CPU试试,再刷BIOS-再不行就换95831的芯片。如果还不行就换桥芯片。如果没进水,无非就是这几个问题!!祝你好运
作者: 工孙    时间: 2016-6-6 11:26
今天修到此机器,原故障是网卡芯片短路,更换以后开机无CPU供电,断开24脚电阻也是不出。CPU也换过,难道是要换南桥吗?
作者: 周雄辉    时间: 2016-6-6 12:21
ISL95831,围绕它先查下条件吧!
作者: a55940    时间: 2018-4-11 13:49
少电压  很像二级电压没有转换出来     去迅维培下吧
