asusk550j 开机进系统有一秒的声音,然后就没声音
2624390876
2016-5-17 20:48
换过喇叭,故障依旧,然后用耳机接到耳机接口很正常一直都有声音,只是接到主板上的喇叭开机只有一秒的声音,求指导
llxxx
2016-5-17 21:08
系统 声卡 声卡周边元件排查下
バ幸福De右岸
2016-5-19 05:36
查声卡工作条件
蓝天白云888
2016-5-19 10:35
换块硬盘重装系统 驱动看看
查耳机和喇叭的切换电路看看
芯片及外围电路
江南1029
2016-5-19 11:22
换个声卡芯片试试
