标题: DDGF FX5200 128M/128bit DDR/TV显卡GPU后面的电容电阻图 [打印本页]
作者: 吓破胆    时间: 2009-3-12 10:48
我有张DD GF FX5200 128M/128bit DDR/TV显卡GPU后面的电阻电容给我不小心碰掉了。是红色的PC板,请大家帮帮忙,如果大家有相同的显卡,麻烦截张GPU后面的图,我好参照上面把丢失的电容电阻补上。谢谢
作者: 多多    时间: 2009-3-12 12:43
这还用截图吗?用表笔测一下看一下边上的A B C D小区域里的标实
作者: 楚李园    时间: 2009-3-13 18:31
如果是电容掉了,多半不要紧,但电阻就麻烦了
作者: 吓破胆    时间: 2009-3-26 11:01
2# 新诚达
用表笔测一下看一下边上的A B C D小区域里的标实 这个我不明白能给我讲下吗? 谢谢
作者: 多多    时间: 2009-3-26 11:45
就是显卡PCB板上的标识区域!
作者: 吓破胆    时间: 2009-3-26 16:20
5# 新诚达
怎么看标识区域 电阻都弄掉 能知道它上面的电阻是多大的吗? GPU背面有的地方有元件,有的没有。
作者: 北京大学生    时间: 2009-3-28 01:34
如果是显存部分 其结构基本是一样的,基本都是“克隆”出来的,找旁边的对照一下就知道了,如果是核心部分基本没有电阻,一般都是电感和电容,电容掉了一般没事,电感掉了就很麻烦了,但是一般观察下元件的排列规则就没有很容易知道是什么了
作者: 吓破胆    时间: 2009-3-28 09:41
GPU后面有电阻啊
