跑码没完成检修
casan
2016-5-17 20:22
跑码没完成检修
板号:MA10-6050A2110801-MB-A05
一开始没有3V 5V ,检查发现EC连锡,去除连锡,3V 5V有了,上电触发,接着装上
CPU,内存,开始跑码,过程中,最大电流达到1.05A,之后掉到0.95A并保持,
估计开机自检到显卡,检查发现显卡的供电芯片的电容破损,如图,换一个新的,OK,
casan
2016-5-17 20:23
casan
2016-5-17 21:16
casan
2016-5-17 21:16
图片无法上传,
llxxx
2016-5-17 21:19
看不到图片 是电容短了吗
forgman88
2016-5-17 21:21
电容破损?是失效了?短路了?不会无故破损。
casan
2016-5-18 06:09
再上传一次图片,电容破损了,也就没有储电功能了,
バ幸福De右岸
2016-5-19 05:36
图片无法看到 重新上传一下
lizp120506
2016-5-30 23:19
电容破损还真少,变色的多点
mjq8866
2016-5-30 23:48
这个电流是到显卡了
k417067172
2016-5-30 23:56
楼主技术好!
