标题: A1278 820-2936-A绿灯不亮维修 [打印本页]
作者: ganda 时间: 2016-5-17 19:24
同行拿过来的板 维修过 没有修好 看了一下 腐蚀的地方都给处理好了 还是不亮的绿灯 同行还把IO重值了 还是不行 测了一下 公共点 有18.5 待机PP3V42_G3H 出来了 键盘开机第五角也有3.3 奇怪 因为没有绿灯 先查SMC_BC_ACOK吧 打开点位图 找到U7000 ISL6259 第十四脚 有3.3V 再查MSC的工作条件吧 都有 难道IO坏了 刚好料板有 换上 我去 还是一样 再查 查到U6901 哈哈 问题找到了 SMC_BC_ACOK_VCC 有 U6900没有VCC 看来是断线了 我飞 嘿嘿 上电 绿灯亮了 插电池 能充电 搞定 唉 不会排版呀 不要怪 希望大神给我加加分 好穷
作者: 南山电脑医院 时间: 2016-5-17 19:35
收了多少钱?给我们参考一下。
作者: 广州迅芯科技 时间: 2016-5-17 19:37
配上主板图和亮机图更好一点
作者: ganda 时间: 2016-5-18 10:35
只拿了主板过来
作者: rixinbenben168 时间: 2016-5-18 11:18
有台A1502 不看电视温度40度左右一看电视温度109则么解决楼主给点思路。铜管换了一样
作者: 烟烟一吸 时间: 2016-5-18 11:30
谢谢指教!向高手致敬
作者: mtyf0804 时间: 2016-5-18 12:51
高手呀,上手就能解决问题!我看图纸都看了一个星期了!
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-5-19 05:30
你的什么问题?
作者: 1635172238 时间: 2016-5-19 09:35
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: ganda 时间: 2016-5-19 10:47
BIOS刷了没有?
作者: ganda 时间: 2016-5-19 10:49
同行二修500
作者: woshishui822 时间: 2016-5-19 10:58
价格报的好啊 我们这同行报不了这么高
作者: ganda 时间: 2016-5-19 11:37
你们在南山哪里?
作者: mtyf0804 时间: 2016-5-20 09:49
我的是A1369的同样问题,不开机不充电,现在找出问题了电源小板电脑已经找出毛病,电源小板,PP3V42_G3H_ONEWIRE线对地了,拉低了待机电压。所以不开机换个电源小板就好了
作者: 工孙 时间: 2016-5-20 09:59
楼主发的怎么看不清楚
作者: 懒洋洋的小卷毛 时间: 2016-5-20 10:00
同行的价格还行
作者: 想飞88086 时间: 2016-5-20 10:16
真是捡到了 赚大了
Powered by Discuz! X3.4 |
