标题: 示波器在ATX电源中的点滴维修 [打印本页]
作者: txj    时间: 2016-5-17 17:51
标题: 示波器在ATX电源中的点滴维修
雷雨天气马上来临,二手电源显身手的日子也随即到来。
1.
长城电源,加电无反应,测副电源5V电压在0.9V-1.2V之间波动,
测整流二极管正端波形不错,
证实了副电源热端正常,那就着重修冷端稳压取样部分,测TL431K极电压0.5V左右波动,
测R极电压为0,
找一颗TL431换上,看副电源供电电压正常出现。
可是,对比测量拆下的坏TL431,却和正常的没什么两样!
2.
又是长城电源,加电吱吱响,测主供电各路输出电压波形正常,测副电源供电5V波形正常,测TL494芯片第12脚22V供电出现波纹,
测第5脚振荡波形正常,
测第11脚和第16脚,它们分别出现了不该出现的波形,
因TL494第16脚是同相输入,第11脚是集电极输出,它们本不该有此波形出现,试换TL494芯片供电滤波电容,
再测11脚和16脚,波形已变为一条直线,吱吱声也随着消失。
昨天来一客户,要换ATX电源,新的嫌贵,说好了换二手350W电源150元,翻箱倒柜找半天没找到一个好的,老婆埋怨我平时有空也不修一下坏电源,就会进论坛瞎扯,还把我的无线鼠标扔进了水里。
唉…...
    今天努力补偿昨天的过失,一下午修好6台ATX电源,二手的300W-450W,平时换出去是100-150元左右一台,这价格基本和新电源一样,想想也兴奋,遂发帖分享.
作者: luanshils    时间: 2016-5-17 18:04
真乃神人也,示波器修ATX,很少有人发帖把
作者: 月饼    时间: 2016-5-17 18:13
精彩实例
采集到迅维电子期刊!~~
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-17 18:37
问一下楼主494的11脚波形为一条直线,对吗?理论上为方波..........
作者: txj    时间: 2016-5-17 18:42
我在电动车充电器和LED电源上测得的都是方波,可是在这两台长城电源上测得的都是直线一条,机理不明,具体电压值没记下。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-17 18:52
txj 发表于 2016-5-17 18:42
我在电动车充电器和LED电源上测得的都是方波,可是在这两台长城电源上测得的都是直线一条,机理不明,具 ...
楼主的示波器是何型号?......
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-17 18:57
不知lz有没led 5v40a开关电源的维修,或推荐下教材和书籍也行,谢谢。最近也想学了,现在这类电源的维修越来越多了
作者: txj    时间: 2016-5-17 19:06
月饼 发表于 2016-5-17 18:13
精彩实例
采集到迅维电子期刊!~~
谢谢大神管理员饼哥的支持与鼓励!
作者: txj    时间: 2016-5-17 19:08
zxwzhm888 发表于 2016-5-17 18:52
楼主的示波器是何型号?......
利利普(欧万)EDS102CV。
作者: txj    时间: 2016-5-17 19:10
陈继斌 发表于 2016-5-17 18:57
不知lz有没led 5v40a开关电源的维修,或推荐下教材和书籍也行,谢谢。最近也想学了,现在这类电源的维修越 ...
你所说的这些我都没有,其实,只要能修一个电源,再修其它电源也应该不是难事。祝你成功!
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-17 19:21
这个找到了图纸,也简单测量了下,然后就不知道怎么工作了
作者: 易点小弟    时间: 2016-5-17 19:48
媳妇把你鼠标给捡回来没啊?
作者: txj    时间: 2016-5-17 19:55
易点小弟 发表于 2016-5-17 19:48
媳妇把你鼠标给捡回来没啊?
谢谢大神加分,鼠标是捡回来了,可是光没了。
作者: ymkfhvk125    时间: 2016-5-17 20:06
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
作者: zhjg1980    时间: 2016-5-17 20:33
谢谢!楼主的波波测波形分享!一般现在修电源就是万用表测量阻值+电压,现在学习拉
作者: 465547548    时间: 2016-5-17 20:49
土豪呀,有点大炮打蚊子的感觉
作者: micloud    时间: 2016-5-17 21:29
楼主,好手艺哇。。。问下,这个示波器是电脑版的。能否告诉我型号
作者: 15958273791    时间: 2016-5-17 21:41
楼主技术的确不错
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-17 22:04
其实示波器修电源真的算是无尽所用哈哈。以前的模拟示波器专门修电源
作者: 饶文兵`    时间: 2016-5-17 22:06
二手电源能值这么多,不可思议
作者: txj    时间: 2016-5-17 22:13
利利普EDS102CV,普通玩具,不是什么电脑版。
作者: txj    时间: 2016-5-17 22:14
这个必需系统学习一下。
作者: zhuduoliang    时间: 2016-5-17 22:57
修电脑修电源是基本功……。用示波器修的人还是没几个的……。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-17 22:57
楼主示波器的探头,怎么改造的。这么尖。给讲一下吧。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-5-17 22:59
饶文兵` 发表于 2016-5-17 22:06
二手电源能值这么多,不可思议
长城好电源,二手的,我这里只能卖40-50元。超级好的,收100元,也难。
作者: 锋芒惭现    时间: 2016-5-17 23:37
这是我看过的最经典的电源维修帖子了!因为电源元件大,我一般都是直接测元件,好修就修,不好修就换了,佩服楼主的敬业精神。
作者: 本本波    时间: 2016-5-18 05:16
技术真好 ,膜拜 !
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-18 06:09
"证实了副电源热端正常,那就着重修冷端稳压取样部分,测TL431K极电压0.5V左右波动,测R极电压为0,找一颗TL431换上,"楼主这种维修方法是什么原理。可以分享一下吗,后级没有输出,TL421的r级不是就是0v吗,为什么你都不用检测副电源的pwm工作状态就可以断定是TL431的问题赐教!!!
作者: 玉树凌风    时间: 2016-5-18 06:11
“又是长城电源,加电吱吱响,测主供电各路输出电压波形正常,测副电源供电5V波形正常,测TL494芯片第12脚22V供电出现波纹,”电源会响都是后级稳压模块的问题吗,可以分析一下原理吗???
作者: qinqinwp121    时间: 2016-5-18 07:10
用一个鼠标换好几个鼠标钱有收获不错不错。回头趁老婆不在再去买个无线鼠标回来就当给自己奖励的。顺便加分支持下
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 08:15
玉树凌风 发表于 2016-5-18 06:11
“又是长城电源,加电吱吱响,测主供电各路输出电压波形正常,测副电源供电5V波形正常,测TL494芯片第12脚2 ...
从楼主的检修过程看关键测试点选得不全对,思路不是很清晰,测得波形说不清,与理论有矛盾(可能和示波器性能不强),看得眼花缭乱.............
作者: fqshif    时间: 2016-5-18 08:16
给力 示波器是好东西
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-18 08:26
txj 发表于 2016-5-17 22:14
这个必需系统学习一下。
系统学习就是实地也没有什么模拟电路 数字电路的课程吧,就算把电源系统的学习了,下次一个洗衣机或dvd坏了,不可能去系统的学习小家电和大家电吧
作者: l2311707122    时间: 2016-5-18 08:45
图文并茂,感谢分享。
作者: txj    时间: 2016-5-18 09:24
有,而且不少,只是别人不愿意分享出来罢了。谢谢你的分。
作者: txj    时间: 2016-5-18 09:30
截取一小段缝衣针,找日光灯座或者ATX电源4P插口中的空心管,套上针和探头尖,焊上,再用热缩管套上就OK了。
作者: txj    时间: 2016-5-18 09:36
锋芒惭现 发表于 2016-5-17 23:37
这是我看过的最经典的电源维修帖子了!因为电源元件大,我一般都是直接测元件,好修就修,不好修就换了,佩 ...
这东西修起来也不难,只是要搞定得花点时间而已。谢谢加分。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 09:37
txj 发表于 2016-5-18 09:30
截取一小段缝衣针,找日光灯座或者ATX电源4P插口中的空心管,套上针和探头尖,焊上,再用热缩管套上就OK ...
我的万用表表笔,也是这样的,将针和空心管焊在一起,用的时候套在表笔上..............
作者: txj    时间: 2016-5-18 09:46
玉树凌风 发表于 2016-5-18 06:09
"证实了副电源热端正常,那就着重修冷端稳压取样部分,测TL431K极电压0.5V左右波动,测R极电压为0,找一颗T ...
热端正常的开关电源,只要次级变压器不短路,开机时,在变压器次级引脚上,肯定能测到占空比和幅度一定的峰值波形,波形的形状决定着次级整流滤波电压的高低。所以,测一下变压器次级整流二极管正端波形,就可以证实热端正常与否。
谢谢你的分。
作者: txj    时间: 2016-5-18 09:56
不仅是TL494,其实所有芯片都一样,只要供电电压有波纹存在,总会有一些让人无法理解的,千奇百怪的故障出现,比如说笔记本中的蓝屏,死机,掉电和电视中的屏幕闪烁,遥控失灵,频道乱跳等等。
作者: txj    时间: 2016-5-18 09:58
qinqinwp121 发表于 2016-5-18 07:10
用一个鼠标换好几个鼠标钱有收获不错不错。回头趁老婆不在再去买个无线鼠标回来就当给自己奖励的{:4_128: ...
谢谢加分,没有压力就没动力。
作者: txj    时间: 2016-5-18 10:02
陈继斌 发表于 2016-5-18 08:26
系统学习就是实地也没有什么模拟电路 数字电路的课程吧,就算把电源系统的学习了,下次一个洗衣机或dvd坏 ...
只要基础扎实,则一通百通,不用搞的那么复杂。
作者: txj    时间: 2016-5-18 10:05
zxwzhm888 发表于 2016-5-18 08:15
从楼主的检修过程看关键测试点选得不全,思路不是很清晰,测得波形说不清,与理论有矛盾(可能和示波器性能不 ...
其实有些故障,点一下关键点就行,没必要啰啰嗦嗦的说一大堆,教徒弟都没这耐心呢。
作者: 易点小弟    时间: 2016-5-18 10:57
能用就行。我的意思是 你修好电源 媳妇把鼠标给你捡回来 还是你自己去捡回来的啊。哈哈
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 11:00
我大胆推测楼主自己捡回的鼠标...........
作者: txj    时间: 2016-5-18 11:01
只要我提起菜刀,她能不捡吗?
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-18 11:06
大神  电源我们都不修
作者: 红颜丶    时间: 2016-5-18 11:07
最多就是换个保险什么的
换了保险还是会通电爆炸 后级还是有坏的
作者: txj    时间: 2016-5-18 11:13
你猜错了,我没捡,大丈夫根本就不会去捡,只是连水连鼠标一起倒进了洗衣机甩干桶,然后开机甩干。
作者: weishanhuan    时间: 2016-5-18 11:17
楼主技术牛X,二手的电源能卖那么多?新电源上了120客户就要嫌贵了,看来还是你那生意好做啊。
作者: 麽麽电脑    时间: 2016-5-18 11:38
楼主太利害了,好好向你学习
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-5-18 11:53
高手  厉害
作者: kang1985    时间: 2016-5-18 12:28
楼主的技术真牛。
作者: txj    时间: 2016-5-18 12:30
我进新电源选 150以上的,几十那种不敢用。
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-5-18 12:38
没示波器的看帖 直膜拜   有示波器的且会用的直摇头    这种强电自激震荡稳压电路中  各个电路间干扰杂波很大   波形很不准
示波器修电源没多大实用价值    真懂且认真看帖的人  一眼就看出这帖的错误  8脚和11脚正常时是2.2V电压  矩形方波
你这修好了反而是一条直线了 一条直线两个驱动管怎样震荡? 还有494的脚位定义楼主凌乱了  示波器真的有意义吗    当然加分是必须的  发帖和别人共享的出发点就值得加分
作者: 562549022    时间: 2016-5-18 12:46
大神,膜拜的对象,我都忘了怎么用波了
作者: txj    时间: 2016-5-18 12:47
杨师傅2012 发表于 2016-5-18 12:38
没示波器的看帖 直膜拜   有示波器的且会用的直摇头    这种强电自激震荡稳压电路中  各个电路间干扰杂波很 ...
是的,你说的非常正确,在4楼我已经解释过了,8脚和11脚是驱动输出脚,工作时确实应该是方波,在其它电源上测得的也是方波,唯独在这两台长城电源上,我却测到了一条直线,直到现在还在纳闷,也许是我示波器的问题吧。
作者: oyc264    时间: 2016-5-18 13:11
好小遇到这种问题
作者: ty0302016    时间: 2016-5-18 13:15
有没有价值,有空就修修
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 13:32
只是推测楼主不用解释,现在知道楼主还是使用洗衣机的能手............
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 13:37
同感呀,补充一点楼主对着494的16脚测试一通,真的不理解..............
作者: 759290817    时间: 2016-5-18 13:47
好技术,不错
作者: txj    时间: 2016-5-18 13:56
也许是我电磁炉修多了吧,只要碰到比较放大器的地方,都会去测输入同-反相端是1还是0,在这里,1-2-15-16脚我都测过,唯独在16脚看到这样感觉不正常的波形。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 13:58
txj 发表于 2016-5-18 13:56
也许是我电磁炉修多了吧,只要碰到比较放大器的地方,都会去测输入同-反相端是1还是0,在这里,1-2-15-16 ...
16脚不是吱吱响的关键测试点...............,
作者: txj    时间: 2016-5-18 14:01
肯定不是,但每一个脚我都测过波形。
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 14:05
txj 发表于 2016-5-18 14:01
肯定不是,但每一个脚我都测过波形。
每个脚都测不是检修的好方法,这样分析太困难,要抓主要矛盾.............
作者: 红太阳电子    时间: 2016-5-18 14:07
台机电源没什么维修价值,人工高
作者: txj    时间: 2016-5-18 14:13
你只知道一面,还有另一面你不知道。我修机一向是用示波器,很少去碰万用表,只在测电阻阻值,跑线路或者测晶体管时才会去用一下万用表。
作者: jinli    时间: 2016-5-18 14:19
可惜没示波器练习
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 14:20
txj 发表于 2016-5-18 14:13
你只知道一面,还有另一面你不知道。我修机一向是用示波器,很少去碰万用表,只在测电阻阻值,跑线路或者 ...
我说的主要是思路和方法,用何工具要看测试对象,修机都用示波器,分析很累的,修电源我一般只用万用表就够了.........
作者: txj    时间: 2016-5-18 14:30
zxwzhm888 发表于 2016-5-18 14:20
我说的主要是思路和方法,用何工具要看测试对象,修机都用示波器,分析很累的,修电源我一般只用万用表就够了 ...
个人习惯吧。示波器测电压反应快速直观,对电容滤波不良一下就明白了。因为此习惯,还特意制作了一台2000W的隔离变压器。
作者: 孤云feng    时间: 2016-5-18 15:14
二手电源都这么贵,我都是十几块钱买一个
作者: zxwzhm888    时间: 2016-5-18 15:48
txj 发表于 2016-5-18 14:30
个人习惯吧。示波器测电压反应快速直观,对电容滤波不良一下就明白了。因为此习惯,还特意制作了一台2000 ...
动手能力强呀,佩服.....
作者: wykj    时间: 2016-5-18 16:10
我也这种波波,平时只会用自动,用示波器的电池工作是不是就可以省掉隔离变压器?
作者: 幽默谷    时间: 2016-5-18 16:18
电源修的给力,好功力
作者: txj    时间: 2016-5-18 16:29
那是,但还是隔离一下好,免得用习惯了,以后没电池也直接上就麻烦了。
作者: ss456er12004    时间: 2016-5-18 16:43
精彩实例
采集到迅维电子期刊!~~
楼主真是神人啊
吱吱响 这么不好弄的问题 简单几步就修好了
作者: 小龙是也    时间: 2016-5-18 16:52
能修电源的,一般电器都能修了,好技术,向你好好学习!!
作者: qq623348151    时间: 2016-5-18 16:57
显身手呀。。这一波一波的  看的不太懂 拿个电源照着练练。
作者: twh0421    时间: 2016-5-18 18:06
11脚确实应该为方波,要是直线就说明一直是高电平,哪给到三级管b极,哪这个三极管就一直导通了。
作者: afxlym    时间: 2016-5-18 18:10
好贴,电源我没怎么用心,看来也有维修的价值,以后要认真学学
作者: 1662790719    时间: 2016-5-18 18:22
楼主这个夜修
作者: txj    时间: 2016-5-18 18:33
我只是随便测了一下,看没有杂乱波纹就没再管,也许是我示波器时基调的太小,没显示出来。
作者: twh0421    时间: 2016-5-18 18:35
应该是这样的。
作者: 15958273791    时间: 2016-5-18 20:11
技术的确不错
作者: kailelaohu    时间: 2016-5-18 20:28
不错,可以提高维修效率。
作者: 湘南剑    时间: 2016-5-18 20:35
二手电源能值这么多,不可思议
跟我这里一样哈。。。二手电源有人只卖20元一个。。。
作者: 65498150    时间: 2016-5-18 20:50
楼主厉害啊  学习了
作者: 我来了你呢    时间: 2016-5-18 22:48
300W以下的电源我这边10块一个,400w以上的电源才有维修的价值。
作者: 张鹏5208    时间: 2016-5-18 22:58
你老婆真彪悍
作者: 你结婚哥比劫婚    时间: 2016-5-19 08:26
路过学习学习,多谢楼主
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2016-5-19 08:45
我有模拟示波器,没用过,向楼主学习
作者: a88121720    时间: 2016-5-19 08:48
lz能发个教程吗?拜你为师也行,电源修到这种地步的真的不多见。。
作者: 1637830498a    时间: 2016-5-19 09:37
我们这新的电源才80-150,长城最多180左右。旧的卖50别人还嫌贵。所以很少有人修电源。楼主能修得这么 好,点赞
作者: 陆兴富    时间: 2016-5-19 09:50
楼主修电源技术可以
作者: 夜已深    时间: 2016-5-19 10:01
这个电路理论必须好!
作者: oyzy2012    时间: 2016-5-19 10:16
这才是高手,电源平时我碰都不碰的
作者: 西山行    时间: 2016-5-19 10:22
好像在其他论坛看过。
作者: txj    时间: 2016-5-19 10:28
夜已深 发表于 2016-5-19 10:01
这个电路理论必须好!
先谢谢你给的分!有点基础就能搞定的。
