标题: up6215ak+up6281s8组合CPU无供电一例 [打印本页]
作者: zhry    时间: 2016-5-17 17:31
        今天一客户拿来一台台式机说开不了机,上电测试确实开不了机开单留机维修,晚上来拿。
        拆机测无CPU供电,主板是ONDA N78G5D3 REV4.00 ,查内存供电1.52v正常,桥供电1.22v正常,CPU供电0v,CPU供电芯片是由up6215ak和两个up6281s8组合.查主芯片up6215ak5脚VCC5 正常,33脚EN3.3V正常,48脚VCC12正常,44脚BOOT1正常;条件都满足就是无CPU供电输出,悲催!网上看看同行们也没有分享出什么成功修复的案例!……看来是块硬骨头了,经过十来分钟的测量分析果断把up6281s8换掉,上电开机一路亮机。别问我为什么换这个,我只能说经验告诉我换换往往从芯片会有惊喜!
作者: yuchao454875    时间: 2016-5-17 22:02
看下图纸,那个从管理芯片的条件可以测量的到的。和笔记本一样  B460    B470
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-5-17 23:44
没图纸的时候只能看经验了
